无线通信日新月异。许多先进的低功耗通信技术正在全球兴起。其中一项技术是 LoRa,它代表 Long Range。它消耗的功率非常少,传输距离也很远。该项目演示了 LoRa RA-02 模块的基本用法。确保检查频段,因为它因国家/地区而异。
我们将使用 LoRa RA-02 将温度传感器读取的温度值从 Arduino UNO 传输到另一个 Arduino UNO,并显示在串行监视器上。值将以 5 秒的间隔传输。
我会推荐(并使用)分线板类型,因为它易于使用且对面包板友好。在开始项目之前,我们必须在 LoRa 分线板上焊接插头引脚。小心不要让电路板过热。
我们有一个由 Sandeep Mistry 开发的 LoRa 专用库。我为我的 LoRa 项目使用相同的库。可以找到here。
该项目分为两部分:发射器和接收器部分。
温度传感器引脚说明
引脚连接:
引脚连接:
注意:
