在准备了一个带有Home Assistant的树莓派来管理各个空间后,我注意到每个空间的基本信息之一就是温度和湿度。我们可以购买市场上与 Home Assistant 兼容的几种传感器中的一种,也可以自己构建一种。
我最初在面包板上构建了一个原型来测试基本连接和传感器读数。经过测试后,我定义了系统要求。这必须:
为了满足上述要求,我定义了以下结构:
最初我扩展了基本原型来测试电池。该系统已准备好由两节 18650 电池供电,尽管它只需要一节。使用两个增加了系统自主性,并允许您使用消耗更多的传感器。
原型完成后,我开始在 Autodesk Eagle 上构建 pcb。这可以免费创建长达 11 厘米的 PCB。
要在 Autodesk Eagle 中创建 PCD,您需要创建一个项目,并在该项目中创建一个包含组件及其连接的模式。
创建完成后,我们创建 pcb。为此,我们使用工具栏上的按钮。Autodesk Eagle 创建一个包含所有组件的 pcb 并指示它们的连接。然后您需要定义 pcb 的大小,将组件放置到位并在它们之间建立连接(在此处查看更多信息https://learn.sparkfun.com/tutorials/using-eagle-board-layout/all)。
最后,需要将图纸导出为gerber格式提交生产。由于存在多种可能性,PCBWay 提供了流程教程(https://www.pcbway.com/helpcenter/technical_support/Generate_Gerber_files_in_Eagle.html )以及需要提交哪些文件。
然后我将图纸发送给 PCBWay 进行生产。提前感谢 PCBWay 对赞助的所有支持。
提交是在 PCBWay 网站上进行的。提交时,费用会自动提供。应勾选的一个选项是“HASL 无铅”,这样板就不含铅。提交后制作过程很快,需要1-2天。
从 PCBWay 收到 PCB 后,我开始焊接各种组件。对于此项目,需要以下组件:
我开始焊接 PCB 上的组件,由于 PCBWay 所做的准备,这是一个非常简单的过程。
焊接和最终测试后,我开始设计盒子。这是在 Autodesk Fusion 360 上建模的。底部装有系统并具有各种输入,顶部装有 DHT22。还为不会使用的输入建模了几个封面。如有必要,只需取下每个盖子。
最后把代码上传到Wemos,当场安装。
代码可以从我的GitHub 帐户下载。
后来我设置了 Home Assistant 来收集有关其主题的信息以显示在仪表板中。最后一步是测试 HomeAssistant 的房间监视器。
