当我在 80 年代上电子学校时,我在朋友的相机中构建并安装了 Night Rider 照明系统,使用双向移位寄存器来控制照明效果。当我开始尝试使用 Arduino 并了解如何使用 Arduino 控制移位寄存器时,我想模拟 Night Rider。
在这个项目中,我使用三个移位寄存器来控制 24 个 LED。通过将第一个移位寄存器的串行输出引脚(引脚 9)连接到第二个寄存器的串行数据输入(引脚 14),将寄存器连接在一起。接下来,将第二个移位寄存器的串行输出引脚(引脚 9)连接到第三个移位寄存器的串行数据输入(引脚 14)。
所有三个移位寄存器上的时钟引脚(引脚 11)均由 Arduino 的一个输出连接和驱动。
以这种方式,当您从 Arduino 发送时钟信号时,您将导致所有三个移位寄存器中的数据同时移位。因为对shiftOut()
库函数的一次调用只会移出一个字节,所以您将调用它三次以更新所有三个寄存器。
在我的代码中,我有一个函数“ updateShiftRegister()
”,它负责设置latchPin
低电平,移出当前 LED 模式的所有 24 位,然后将latchPin
后置高电平以更新 LED。
这是 74HC/HCT595 的数据表:
