电路板图如下:
101 神奇的原子 LED
2 层尺寸 80.88x98.8mm 1.6mm
尝试搜索有关运行 LED 的任何修改,我发现此运行 LED 的许多创作设计和不同形式。从骑士LED,喷泉LED,雨刷LED,雷达LED模拟,星光LED开始,你能提到其他吗?
这是一个模拟原子,核心周围有电子。当然不是真的。只是圆形 LED 发光 n 摇晃。真正的运行循环,每个LED像雷达LED一样独立运行,你必须让它们矩阵LED形成。添加更多的 ic 4017 使设计变得更复杂和更晕。
零件说明
C1 1x 0.1uf 聚酯薄膜电容器
IC1 1x 4017 IC
IC2 1x 555 定时器IC
L1-L98 98x Jumbo LED(除蓝色以外的任何颜色)我的设计使用更多 LED
Q1-Q5 5x 2N3904 NPN 晶体管或尝试更换 BD 139 C1061 TIP31 或其他大电流 NPN 晶体管。
R1 1x 4.7k 电阻
R2 1x 680k 电阻
R3-R7 4x 470 欧姆电阻
MISC 1x PC 板约 10x8cm,9V 电池扣,IC 插座
此设计尝试使用单独的电阻器拆分连接输出。如果您认为它不是 maksimum,请尝试使用 dioda 进行更改。
SeanFalloy :这条电路永远不会工作!因为您需要在输出引脚上使用 8 个二极管,所以输出会触发一个晶体管,该晶体管会将信号放大到可用电平,而不会影响输出引脚。
RedWagnum:这个电路工作得很好!几年前,我从 electronicsgoldmine.com 以套件形式购买了其中的几个。我用超亮 LED 代替了套件随附的“100 美元”红色 LED。外圈是红色,然后是琥珀色、绿色、蓝色、粉红色(是粉色),然后是中心的 8 毫米白色。在需要的地方更改了电阻值,效果很好。我已经从 6V 到 12V 的各种电压源运行它,没有任何问题。晶体管有点热,但占空比足够低,这不是问题。
匿名:我按照此页面上的设计构建了原子扩展器。但起初它不起作用,因为电容器太小了。最终在尝试了许多电容器后,一个 220pf(0.22uf) 工作并给了我一个工作项目。所以我不知道发生了什么,其他一切都是正确的,只是电容器。哦,好吧,任何构建项目的人,如果它不起作用并且 ic 正在工作,则使电容器大一点,如 220pf。
Suraj:电路图不清楚
ChrisWhewell:它是一次性的,还是提供一系列不断扩大的光效?谢谢
Jo?o Silva Brito:你好!您能否发给我或改进显示的原理图,因为我看不到 IC 中的所有数字。这真的很重要!谢谢!
只是我或它在零件放置 de led 位置或编号 85 中丢失。从我的计数来看,是 97 个 LED,而不是 98 个!?!?请指教!
yhe J 字母是什么意思?J 表示跳线 它看起来像 J1、J2、J3、J4、J5 和 J6!多亏了双层,不再有 J。
最后注:
LED 可以是除蓝色以外的任何颜色。对于一个非常有趣的效果,将一个环设为红色,下一个为绿色,下一个为橙色,然后是黄色,等等。
晶体管可以是最便宜的 NPN 晶体管(2N2222、PN2222A 等)。
要获得非常有趣(且昂贵!)的效果,请将 2N3904 替换为散热器上的 2N3055 功率晶体管,并使用 12 V 500ma 白炽灯泡代替 LED。
祝你好运。
