黑暗传感器继电器-打开/关闭12V灯泡
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-27
刘涛
分享资料个
第 1 步:您需要什么
  • Arduino UNO 或任何其他 Arduino 板
  • 12V灯泡
  • 12V电源/灯泡电池
  • 继电器模块
  • BH1750 环境光传感器 (I2C)
  • 跳线
  • Visuino 软件:在此处下载
第2步:电路
  • 将光传感器引脚 [SCL] 连接到 Arduino 引脚 [SCL]
  • 将光传感器引脚 [SDA] 连接到 Arduino 引脚 [SDA]
  • 将光传感器引脚 [VCC] 连接到 Arduino 引脚 [5v]
  • 将光传感器引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
  • 将继电器 VCC 引脚(+)连接到 Arduino 5V 引脚
  • 将继电器 GND 引脚(-)连接到 Arduino GND 引脚
  • 将继电器信号引脚 (S) 连接到 Arduino 数字引脚 [2]
  • 将电源 12V (+) 连接到灯正极 (+)
  • 将电源 12V (-) 连接到继电器引脚 (NO)
  • 将灯负极 (-) 连接到继电器引脚 (com)
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
1 / 2
Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。下载免费版本或注册免费试用。
启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 中添加、设置和连接组件
1 / 4
  • 添加“ ROHM BH1750 Ambient Light Sensor (I2C) ”组件
  • 添加“比较模拟值”组件
  • 选择CompareValue1并在属性窗口中将Compare Type设置为 ctSmallerOrEqual 并将Value设置为 20注意:Value 20 用于暗度敏感度,您可以调整此值
  • 将“ LightSensor1 ”引脚 I2C 控制连接到 Arduino I2C In
  • 将“ LightSensor1 ”引脚输出连接到“CompareValue1”引脚输入
  • 将“ CompareValue1 ”引脚输出连接到 Arduino 数字引脚 [2]
第 5 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 6 步:播放
如果你为 Arduino 模块供电,如果你盖住传感器,灯就会开始发光,这样它就可以检测到黑暗。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
评论(0)
发评论
下载排行榜
