嘿,怎么了,伙计们!来自 CETech 的Akarsh。
基于 GPS 的位置跟踪是当今非常重要的服务之一。我们使用它来找到通往目的地的路径,并使用它来跟踪我们货物的位置。但是您是否听说过不使用 GPS 的位置跟踪?今天我们将讨论使用 BLE 和 LoRa 技术制作位置跟踪器的想法。我们今天不打算制作一个,但我们将讨论它是如何工作的。但在此之前,我们将讨论使该应用程序成为可能的模块内部的内容。我们拥有基于 LBT01 LoRa 的 GPS 跟踪器和 LoRa 的 BLE 信标。我们将把它们撕掉,然后,我们将检查它们里面的东西,使所有应用程序成为可能。
现在让我们进入有趣的部分。
PCBGOGO成立于2015年,提供一站式PCB组装服务,包括PCB制造、PCB组装、元器件采购、功能测试和IC编程。
其制造基地配备了最先进的生产设备,如YAMAHA贴片机、回流炉、波峰焊机、X-RAY、AOI测试机;和最专业的技术人员。
虽然只有五年的历史,但他们的工厂在中国市场拥有超过 10 年的 PCB 行业经验。它是表面贴装、通孔和混合技术 PCB 组装和电子制造服务以及交钥匙 PCB 组装的领先专家。
PCBGOGO提供从原型到量产的订单服务,现在就加入他们吧。
在我们开始撕裂和研究我们拥有的 BLE 信标之前。我们需要了解 BLE 是什么以及它是如何工作的。BLE 代表低功耗蓝牙。它是由蓝牙特别兴趣小组 (Bluetooth SIG) 设计和销售的一种无线个人区域网络技术,旨在针对医疗保健、健身、信标、安全和家庭娱乐等行业的新颖应用。与经典蓝牙相比,蓝牙低功耗旨在提供显着降低的功耗和成本,同时保持类似的通信范围。低功耗蓝牙技术在与经典蓝牙技术相同的频谱范围(2.400–2.4835 GHz ISM 频段)内运行,但使用不同的信道集。与经典的蓝牙 79 个 1-MHz 通道不同,低功耗蓝牙有 40 个 2-MHz 通道。在一个信道内,数据使用高斯频移调制传输,类似于经典蓝牙的基本速率方案。比特率为 1 Mbit/s(蓝牙 5 中可选 2 Mbit/s),最大发射功率为 10 mW(蓝牙 5 中为 100 mW)。低功耗蓝牙使用跳频来抵消窄带干扰问题。经典蓝牙也使用跳频,但细节不同;因此,虽然 FCC 和 ETSI 都将蓝牙技术归类为 FHSS 方案,但蓝牙低功耗被归类为使用数字调制技术或直接序列扩频的系统。最大发射功率为 10 mW(蓝牙 5 中为 100 mW)。低功耗蓝牙使用跳频来抵消窄带干扰问题。经典蓝牙也使用跳频,但细节不同;因此,虽然 FCC 和 ETSI 都将蓝牙技术归类为 FHSS 方案,但蓝牙低功耗被归类为使用数字调制技术或直接序列扩频的系统。最大发射功率为 10 mW(蓝牙 5 中为 100 mW)。低功耗蓝牙使用跳频来抵消窄带干扰问题。经典蓝牙也使用跳频,但细节不同;因此,虽然 FCC 和 ETSI 都将蓝牙技术归类为 FHSS 方案,但蓝牙低功耗被归类为使用数字调制技术或直接序列扩频的系统。
这里也使用了 LoRa 技术,但我们今天不打算讨论它。如果您想了解有关 LoRa 的更多信息,可以从这里获得。
LBT1 是一款远程/低功耗 LoRaWAN 蓝牙追踪器。
LBT1 扫描并找到最近的 i-Beacon 信息,并通过 LoRaWAN 无线网络将其发送到 IoT 服务器。物联网服务器应该有一个预先配置的信标位置映射,以便跟踪 LBT1 跟踪器的位置。LBT1 针对人和物的室内定位。LBT1 具有运动检测功能,它还将检测步行步数并上传值。LBT1 由 1000mA 可充电锂电池和充电电路供电,以实时跟踪为目标,跟踪上行间隔短。
LBT1 的技术规格是:-
这是有关 Dragino 的 LBT1 LoRaWAN BLE 追踪器的简介。现在我们将讨论这个跟踪器内部的内容。当我们打开设备的白色外壳时,我们可以看到 Tracker 的 PCB。除了覆盖在 LED 上的半透明硅和红色的大按钮外,盖子上什么都没有。来到 PCB 上,我们有一个按钮,它用作 SOS 按钮,或者也可以编程用于任何其他目的。我们有一个电源开关,可以打开或关闭设备。除此之外,用于提供连接和控制设备的主要组件如下所列:-
我们还有一个电池管理芯片和一个编程芯片和一个 USB 端口,我们可以通过它对设备进行充电和编程。我们还有 4 个引脚可用于对基于 STM32 的微控制器进行编程,以根据我们的需要运行。引脚为 RST、CLK、DIO 和 GND。在电路板下方,我们有一个 1000 mAh 电池,可为设备供电并使其保持开启状态。它是可充电电池。因此,所有这些组件结合在一起,构成了 LBT1 LoRaWAN BLE 室内跟踪器,可用于各种跟踪应用。
您可以从这里获取您的 LBT1 追踪器。
到目前为止,我们已经讨论了 BLE 是什么,之后,我们打开并检查了 LBT1 LoRaWAN BLE 室内跟踪器内部的内容。现在我们将了解 BLE 信标是什么以及它们里面有什么。为此,我们有来自 Dragino 的 BLE 信标。你可以从这里得到它们。BLE 信标,顾名思义,是通过低功耗蓝牙进行通信的信标。信标设备是小型无线电发射器,战略性地安装在各个位置,用于在给定范围内广播低能量蓝牙信号。这个范围取决于硬件能力。平均而言,一个信标设备可以将 BLE 信号传输到 80 米。来自信标的 BLE 信号能够触发与该位置相关的特定操作。信标通过 BLE 通道发送一个 ID 号,大约每秒 10 次。信标附近的蓝牙设备会拾取此 ID 号并执行信标编程的任务。
现在我们要看看这些信标里面有什么。当我们打开信标的外壳时,我们会看到一个非常小而简单的 PCB。它上面有一个按钮,用于打开或关闭信标。它还有一个 CR2032 电池,这是一种时尚的 3V 纽扣电池,可为设备供电。由于 BLE 信号使用的电量非常少,这种电池可以使用长达 4-5 年。它有一个电池座、一个陶瓷天线和一个晶体振荡器,但信标的核心是 Nordic 的 NRF52832 BLE 芯片。这是负责通过 BLE 与此信标进行的所有通信的芯片。您可以从这里详细了解这款芯片。所有信标都有自己的 ID 号,可将它们与其他信标区分开来。
由于我们已经了解了制作这个 Tracker 所需的组件,现在我们可以继续讨论这个 Tracker 将如何工作的想法。跟踪器可用于跟踪要跟踪的对象具有指定移动路径的位置。那就是对象将一次又一次地遍历相同的路径。例如,如果我们需要跟踪仓库内一些自动驾驶自动叉车的运动。我们要做的是在每个要跟踪的设备上放置一个 LBT1 LoRaWAN BLE 跟踪器,根据要跟踪的设备数量,我们将选择合适的 LoRaWAN 网关并在为了将数据从跟踪器发送到网关。之后,我们将决定一些可以放置 BLE 信标的位置。需要选择周围障碍物较少的位置,因为这将有助于增加信标可以覆盖的范围。此外,信标的放置方式应使信标覆盖完整的路径。现在,只要 Tracker 进入任何信标的范围内,带有 Tracker 的设备就会移动。它将信标的 ID 号发送到网关,然后从那里发送到服务器,从那里可以轻松检查数据。这样,设备将能够检查设备所遵循的路径,以及在某个时间点接收信标的 ID 的模式是否有任何变化。我们将知道设备遵循了错误的路径。此外,信标的放置方式应使信标覆盖完整的路径。现在,只要 Tracker 进入任何信标的范围内,带有 Tracker 的设备就会移动。它将信标的 ID 号发送到网关,然后从那里发送到服务器,从那里可以轻松检查数据。这样,设备将能够检查设备所遵循的路径,以及在某个时间点接收信标的 ID 的模式是否有任何变化。我们将知道设备遵循了错误的路径。此外,信标的放置方式应使信标覆盖完整的路径。现在,只要 Tracker 进入任何信标的范围内,带有 Tracker 的设备就会移动。它将信标的 ID 号发送到网关,然后从那里发送到服务器,从那里可以轻松检查数据。这样,设备将能够检查设备所遵循的路径,以及在某个时间点接收信标的 ID 的模式是否有任何变化。我们将知道设备遵循了错误的路径。它将信标的 ID 号发送到网关,然后从那里发送到服务器,从那里可以轻松检查数据。这样,设备将能够检查设备所遵循的路径,以及在某个时间点接收信标的 ID 的模式是否有任何变化。我们将知道设备遵循了错误的路径。它将信标的 ID 号发送到网关,然后从那里发送到服务器,从那里可以轻松检查数据。这样,设备将能够检查设备所遵循的路径,以及在某个时间点接收信标的 ID 的模式是否有任何变化。我们将知道设备遵循了错误的路径。
这就是在 BLE 信标和 Dragino 的 LBT1 LoRaWAN 室内 BLE 跟踪器的帮助下基于 BLE 的室内跟踪器的想法。我们还深入了解了这些设备内部使它们能够做所有这些事情的东西。希望你喜欢这个教程,期待下次再见。
