螺栓离开跟踪器和限制器开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2022-12-09
分享资料个
硬件连接
1、蜂鸣器的负端串接100欧电阻到Arduino的GND。将蜂鸣器的另一端连接到 Arduino 的引脚 4。
2.将Bolt的Rx和Tx分别连接到Arduino的Tx和Rx,同时将Bolt的5V引脚连接到Arduino的5V引脚,将Bolt的GND连接到Arduino的GND。
3、将I2C模块的GND、VCC、SCL、SDA引脚分别与Arduino的GND、5V、A5、A4引脚相连。
4. 如原理图所示,将 I2C 模块与 16x2 LCD 模块连接起来。
5. 在继续之前检查所有连接是否正确。
注意:请参阅原理图以获取更多参考
1 / 7
在 Integromat 上建立逻辑
1. 使用链接在 Integromat 上创建一个帐户。
2. 设置帐户后,使用仪表板右上角的“创建新场景”按钮创建新场景。如需任何帮助,请点击此链接。
3. 在服务中选择 Slack、Router、Google Sheets、Bolt、Tools (sleep)。
4. 现在使用这些服务,构建所需的逻辑流程,如图所示。如需任何帮助,请点击此链接。
注意:有两种不同的情况(离开限制器逻辑重置逻辑)。
1 / 2
5. 构建逻辑后,输入所用服务的凭据,即 Bolt 设备 ID 和 Bolt IoT 服务的 API 密钥、Slack 的 Workspace 登录和 Google 工作表的电子邮件登录(来自各自的网站)。
对于 Leave Limiter 场景:
6.进入Slack服务的设置,如下图所示:
7.配置Google表格如下图:
请假:
1 / 2
对于在家工作:
1 / 2
8. 将过滤器应用于路由器的分支,如下所示:
请假:
对于在家工作:
9. Bolt 服务凭证:
从https://cloud.boltiot.com/获取Bolt设备ID和API密钥,如下图:
1 / 2
使用上述凭据创建一个新连接,并在 Bolt 服务的其他字段中输入详细信息,如图所示:
对于休假/WFH 限制器逻辑:
10.延时(休眠)设置:
11.最后,如下图所示安排整个场景:
对于重置场景:
12.配置Tools获取当前时间:
13.配置Bolt服务如下图:
14. 应用过滤器进行重置:
15. 安排类似于步骤 11 中的场景。
工作流程
1.当Slack的“离开频道”弹出一条消息时,Integromat设计了一个逻辑来读取这条消息。
2. 然后根据员工是否申请“休假”或“在家工作”过滤消息。
3. 消息的详细信息(日期和时间、姓名、消息)存储在单独的谷歌表格中,供休假和在家工作以备将来记录。
4. 然后激活 Bolt 以发送申请休假/wfh 的员工姓名。
5. Arduino 然后接收员工的姓名并将其显示在 LCD 上以通知办公室的其他人。
6. 50%以上员工请假/wfh,蜂鸣器提示。此后不再授予任何叶子。
7. 为了防止 Arduino 收到的消息重叠,使用了一些延迟。
8. 为了使系统正常运行,使用重置机制,每天晚上 6 点后重置整个系统。
所以,就是这样!希望你喜欢我们的项目。
评论(0)
发评论
下载排行榜
