嘿大家,
这是一个快速项目“带热敏电阻和 OLED 显示屏的温度监视器”
热敏电阻是电阻温度计或电阻取决于温度的电阻。该术语是“热”和“电阻”的组合。它由金属氧化物制成,压制成珠状、圆盘状或圆柱状,然后用环氧树脂或玻璃等不透水材料封装。
热敏电阻有两种类型:负温度系数 (NTC) 和正温度系数 (PTC)。对于 NTC 热敏电阻,当温度升高时,电阻会降低。相反,当温度降低时,电阻会增加。
我将在这篇文章中使用 NTC,这将是 -
所以这个项目的目标是做一个温度测量设备(比如数字温度计)
接线非常简单直接,首先我们将 NTC 与 Nodemcu A0 引脚连接,使用经典分压器电路,10K 电阻与 GND 连接,NTC 连接到 VCC,中间端子将连接到 A0。
OLED显示接线是这样的-
在连接两个设置之后,是时候用代码刷新它了,为此,我们需要首先下载并安装 Adafruit SSD1306 库,您可以从这里下载 - https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306
只需在 Documents 中的 Arduino 文件夹内的 library 文件夹中提取文件。
(遵循其 DOC 中提到的库安装过程)
该项目的代码附在下面。它适用于 Steinhart-Hart 方程。
#include
#include
#include
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);
int ThermistorPin = 0;
int Vo;
float R1 = 10000;
float logR2, R2, T, Tc;
float c1 = 1.009249522e-03, c2 = 2.378405444e-04, c3 = 2.019202697e-07;
void setup(){
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC,0x3C); //OLED address
display.clearDisplay();
Serial.begin(9600);
void loop(){
Vo = analogRead(ThermistorPin);
R2 = R1 * (1023.0 / (float)Vo - 1.0);
logR2 = log(R2);
T = (1.0 / (c1 + c2*logR2 + c3*logR2*logR2*logR2));
Tc = T - 273.15;
display.setTextSize(2);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(70, 0);
display.println("C");
display.display();
display.setCursor(3, 0);
display.println(Tc);
display.display();
delay(10);
将代码上传到您的 Nodemcu 设置,并在上传代码后,拿出冷热的东西进行测试!
为了测试这个设置,我们首先用任何会变热的东西来记录 NTC,为此,我使用了我以前的一个项目 - SMT HOTPLATE
另外,普通胶带会燃烧,所以我使用了 TEFLON TAPE
至于冷温测试,我使用特氟龙胶带将 NTC 与玻璃外表面正确连接,这样我们就可以获得测量液体温度的温度度数。我正在使用这种方法来测试低温,但它也可以用来测量热液体。
我们可以在这个项目中使用任何 MCU,所以现在让我们连接相同的设置,但使用 Pro Micro 而不是 Nodemcu。
将 pro micro 的 SDA SCA 与 OLED 连接,将 NTC 与 A0 引脚连接,使用相同的分压器设置并进行相同的水测试,但这次让我们进行热测试。
我倒了热咖啡进行温度测量,结果如下。
我们的设置显示正确的温度读数,但不完全正确,读数接近完美,因为我们没有将 NTC 直接浸入液体中,而是使用玻璃作为传热介质......
为了获得完美的读数,我们可以将 NTC 放入金属/铝圆柱体中,并用环氧树脂将其密封,以制成合适的 NTC 传感器!
或购买昂贵的 NTC。
