英特尔的计算模块称为英特尔爱迪生,比 SD 卡略大。在广泛玩爱迪生之后,我完全爱上了这台微型计算机。爱迪生的专长是——它可以用于可穿戴设备,也足以控制机器人。它是 35.5 × 25.0 × 3.9 mm 的模块,还配备了 Linux 操作系统 Yocto。它具有板载 Wi-Fi 和蓝牙,非常适合物联网项目。我们可以远程连接到 Edison 并运行命令或访问文件系统。这通过 SSH 为开发人员提供了很大的灵活性。
Edison 可以与 Arduino IDE 一起使用,但要充分利用它,您可以使用其他编程语言,如 Python、Node.js、C/C++。英特尔有自己的 IDE,称为英特尔 XDK IoT 版本,这使得使用 Edison 进行编程变得容易。在为 Edison 设置编程环境时,您可以在 Arduino IDE、Intel XDK 或 Eclipse 之间进行选择。
让我们用 Edison 创建一个简单的温度监视器,它将监控室温并通过电子邮件通知我们。我们将在这个项目中使用 AWS 云。AWS 环境由许多不同的 AWS 服务组成,这些服务为您的设备生成的发件人数据提供安全、传输和存储服务。AWS 中的所有服务都是通过一组丰富的 REST API 提供的。您可以通过 API 以编程方式使用服务,也可以使用控制台手动调用,从而使 AWS 云变得强大。它还提供了许多 API,以使用我们选择的语言来加速我们的开发。因此,我选择了它的 Node.Js 库来与我的 Edison 进行交互。
按照以下步骤设置云环境:
现在您会注意到,如果温度超过 35 摄氏度,您将收到一封电子邮件通知。
