在本教程中,我们将使用 Arduino UNO、OLED Lcd、MQ-3 酒精气体传感器模块和 Visuino 在 Lcd 上显示酒精含量并设置检测限值。
Arduino UNO 或任何其他 Arduino
MQ-3 酒精气体传感器模块
OLED液晶屏
面包板
跳线
Visuino 程序:下载Visuino
将 Arduino UNO 的 GND 连接到面包板引脚 (gnd)
将 Arduino UNO 的 5V 引脚连接到面包板引脚(正极)
将 SCL 从 Arduino UNO 连接到 OLED LCD 引脚 (SCL)
将 SDA 从 Arduino UNO 连接到 OLED LCD 引脚 (SDA)
将 OLED LCD 引脚 (VCC) 连接到面包板引脚(正极)
将 OLED LCD 引脚 (GND) 连接到面包板引脚 (GND)
将 MQ-3 酒精气体传感器模块引脚 (VCC) 连接到面包板引脚(正极)
将 MQ-3 酒精气体传感器引脚 (GND) 连接到面包板引脚 (GND)
将 MQ-3 酒精气体传感器模块引脚 (A0) 连接到 Arduino UNO 引脚模拟 (1)
要开始对 Arduino 进行编程,您需要从此处安装 Arduino IDE:http://www.arduino.cc/。
请注意,Arduino IDE 1.6.6 中存在一些严重错误。确保您安装的是 1.6.7 或更高版本,否则本教程将无法运行!如果您尚未按照本教程中的步骤设置 Arduino IDE 以对 ESP 8266 进行编程!Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
双击 DisplayOled1 组件
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
如果您为 Arduino UNO 模块供电,OLED Lcd 将开始显示 MQ-3 酒精气体传感器的值。如果您将酒精棉签或任何酒精放在传感器附近,它将在 LCD 上显示数值。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目。您可以在 Visuino 中下载并打开它:https ://www.visuino.eu
