如何将arduino uno r3与LCD显示器连接
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.05 MB | 2023-01-05
王超
分享资料个
LCD 与 Arduino 接口
这是有关如何将 arduino uno r3 与 LCD 显示器连接的快速教程。按照本教程,您可以轻松地将 Arduino UNO R3 与 LCD 显示器连接。
在本教程中,我们将讨论如何将 LCD 显示器与 Arduino UNO R3 连接。LCD 显示器可用于显示一些信息,例如,显示电压、温度、操作状态或仅显示文本,具体取决于项目的目标。
在本教程中,我们将简单地在显示器上打印“Hello Knackminds”。您可以在Knackminds  App上获取此项目或教程所需的所有组件。
将 Arduino UNO R3 与 LCD 显示器连接应遵循哪些步骤?
  • 第 1 步:获取所需的组件
  • 第二步:了解液晶显示器的使用
  • 第 3 步:电路连接
  • 第 4 步:Arduino IDE 编程
第 1 步:所需组件
您可以在 Knackminds App 中获取本教程所需的所有组件。
  • 16 X 2 液晶显示器
  • 阿杜诺乌诺
  • 跳线
  • 10k电位器
  • 1k电阻
  • 面包板
  • USB电缆
  • 带有 Arduino IDE 软件的笔记本电脑或 PC
获得所需的组件了吗?
让我们了解并将它们联系在一起。
第二步:了解液晶显示器的使用
液晶显示器由 16 个引脚组成,可以了解每个引脚的工作情况
Pin16:背光地(0V)
  • Pin1:接地(0v)
  • Pin2:电源电压(5v)vcc
  • Pin3: Vo/VEE 用于调节带有电位器电阻的液晶显示器的对比度,通过连接到显示器,您可以通过向前和向后方向旋转电位器旋钮轻松改变对比度级别。
  • Pin4:寄存器引脚,它由两个寄存器组成,分别是数据寄存器和命令寄存器,当逻辑为高时,寄存器引脚自动取数据寄存器,逻辑为低时,自动取命令寄存器的值。
  • Pin5:读写数据,低电平写入寄存器;从寄存器读取高
  • Pin6:Enable 用于将数据发送到数据引脚 en=0 不执行指令,en=1 执行指令是由于逻辑为高。
  • Pin7 至 Pin14:数据引脚(D0 至 D8)
  • Pin15:背光VCC(5V)
第 3 步:电路连接
按照上图连接组件。
The circuit:
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD Enable pin to digital pin 11
* LCD D4 pin to digital pin 5
* LCD D5 pin to digital pin 4
* LCD D6 pin to digital pin 3
* LCD D7 pin to digital pin 2
* LCD R/W pin to ground
* LCD GND pin to ground
* LCD Vcc pin to 5V
* 10K resistor:
* ends to +5V and ground
* wiper to LCD VO pin (pin 3)
第 4 步:使用 Arduino IDE 软件上传程序
打开 Arduino 的编辑器。编写以下代码
代码:
#include
// LiquidCrystal lcd( RS, EN, D4,D5, D6, D7)
LiquidCrystal lcd (12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
void loop() {
// set the cursor to column 0, line 0
lcd.setCursor(0, 0);
//print Hello
lcd.print(" Hello!");
// set the cursor to column 0, line 1
lcd.setCursor(0, 1);
//print Knackminds
lcd.print(" Knackminds");
将 USB 线连接到 Arduino 并上传代码
输出:你好!聪明人
理解代码
#include
上面导入了 LiquidCrystal 头文件,其中包含控制 LCD 显示器所需的所有方法。
此行有助于初始化 LCD 显示屏。它告诉 Arduino 微控制器关于 LCD 的连接。
void setup() {
lcd.begin(16, 2);
设置用于初始化变量、引脚模式等。设置函数在我们的草图(程序)开始时被调用。通过编写 lcd.begin(x, y),您可以设置要在 LCD 上显示的行数和列数。
void loop() {
我们通过编写 lcd.setCursor() 来设置光标,并通过调用 lcd.print() 来打印文本;
Arduino显示界面LCD
评论(0)
发评论
下载排行榜
