由于该项目使用电源电压电位并且可能是致命的,请仅在您完全了解危险并知道自己在做什么的情况下尝试该项目!
一段时间以来,我们一直在家里停电。这是电源电压降至如此低水平的地方,灯光会变暗或闪烁,并且在电源供电的数字时钟或电子设备的情况下,它们可能会以不可预知的方式重新启动。
通常在我们的例子中,时钟只需要重置,路由器就会抛出一个摆动。电力委员会已经责怪天鹅或第三方树!基本上,我想要一种在发生断电时进行记录的方式,因为我并不总是在家。在某些情况下,虽然灯会闪烁,但电源关闭的时间还不够长,以至于时钟需要重新设置。
我们的闭路电视系统对电源波动非常敏感。这就是 Arduino 的用武之地。即使我不在家观看灯光并记录它们发生的时间,它也会及时记录非常小的中断,以便我可以回去拥有信息的电力公司。
我使用了一个旧的插头顶部 PSU,230v AC 输入 20v AC 输出,这是理想的,因为我可以整流 AC 并在 DC 输出上放置最小的平滑。此外,由于 PSU 与主电源完全隔离,因此我几乎不会触电。框中的一个大勾号!这样,当我们遇到中断时,它不会被输出过度平滑所掩盖,这会人为地保持输出稳定,至少比我想要的要长。在示意图中,您可以看到由 4 个组成的标准全波整流器设置IN4001 二极管 (D1, D2, D3, D4) 馈入分压器 (PD),即 2 个电阻器,一个 100k (R1) 和一个 20k (R2)。由于 PD 的比率为 5 比 1,我将测量 R2 上大约五分之一的次级交流绕组电源(约 4 伏)。我还在 R2 上放置了一个 5v6 齐纳二极管 (D5),以防 R2 被拉出面包板,这样 Arduino 引脚上的电压永远不会超过 5.6 伏。然后我用一个 4.7uf 和一个 100n 的电容来平滑 R2 上的输出。此输出连接到安装在 Uno 上的 Geekrobot (GR) RTC/SD 防护罩。D5 的阴极连接到引脚 A0,阳极连接到 GR 板的接地引脚。由于 GR 板的高阻抗,监控电源上几乎没有负载,因此结果不会受到太大影响。
AC PSU 已插入普通电源插座。然而,Arduino 是由从电源充电的移动电源供电的。因此,如果房屋的供电中断,Arduino 很乐意继续从移动电源运行,但会记录掉电。即使我们断电数小时,电池组也会让 Arduino 运行一段时间。您将需要一个可以同时供电和充电的移动电源。还请确保它在为 Arduino 供电时保持“清醒”。您可能需要向电源输出添加额外的负载。一切都取决于移动电源。
该草图包含有关其一般工作方式的信息。您将需要更改值以适合您的家庭电源输入和电源 PSU 的输出。如前所述,DC 应该被平滑但最小化,否则将更难以检测到任何下降。我只监视电压降,但代码中的一些小的更改/添加可以让您捕获电压上升。我也不太关心测量确切的下降,伏特明智,我只想记录它下降到预设(不可接受!)值以下的事实。
维基百科说英国的主电源应该是 230v +10%/-6%,所以我会寻找低于 216v AC 的下降。草图中的较低值设置为 580,我应该看到功率下降低于 210 伏交流电。如前所述,您必须调整这些值以适合您的电源您将需要用于 Arduino 的 HCRTC 库,该库已包含在 Google 驱动器中。
如果您发现任何错误,请告诉我,以便我更正它们。下面的链接将带您进入该项目的草图、原理图、组件列表和面包板布局。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
