使用压电冲击抽头传感器检测振动
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-29
h1654155701.3944
分享资料个
在本教程中,我们将学习如何使用简单的压电传感器振动模块和 Visuino 检测冲击振动。
第 1 步:您需要什么
1 / 5
  • Arduino UNO(或任何其他 Arduino)
  • 压电冲击振动模块
  • OLED显示屏
  • 跳线
  • 面包板
  • Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:电路
将 Arduino 正极引脚 [5v] 连接到面包板红线引脚 [正极]
将 Arduino 正极引脚 [GND] 连接到面包板蓝线引脚 [负极]
将压电模块引脚 [V] 连接到面包板正极引脚 [红线]
将压电模块引脚 [G] 连接到面包板负极引脚 [蓝线]
将压电模块引脚 [DO] 连接到 arduino 数字引脚 [7]
将 OLED 引脚 [VCC] 连接到面包板正极引脚 [红线]
将 OLED 引脚 [GND] 连接到面包板负极引脚 [蓝线]
将 OLED 引脚 [SDA] 连接到 Arduino 引脚 [SDA]
将 OLED 引脚 [SCL] 连接到 Arduino 引脚 [SCL]
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
1 / 2
要开始对 Arduino 进行编程,您需要从此处安装 Arduino IDE:https ://www.arduino.cc/
请注意,Arduino IDE 1.6.6 中存在一些严重错误。确保您安装的是 1.6.7 或更高版本,否则本教程将无法运行!如果您尚未按照本教程中的步骤设置 Arduino IDE 以对 Arduino UNO 进行编程!Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 中添加组件并连接它们
1 / 3
添加组件
  • 添加“文本值”组件选择“TextValue1”组件并在属性窗口中将“值”设置为“振动检测”
  • 添加“延迟”组件在属性窗口中将“间隔(uS)”设置为 2000000
  • 添加“SSD1306/SH1106 OLED Display (I2C)”组件双击“DisplayOLED1”组件并在元素窗口中将“Text Field”拖到左侧,将“Fill Screen”拖到左侧选择左侧的“Text Field1”并在属性窗口将“大小”设置为 1,“x”设置为 0,“y”设置为 50
连接组件
  • 将 Arduino 数字引脚输出 [7] 连接到“Text Value1”组件引脚 [时钟]
  • 将 Arduino 数字引脚输出 [7] 连接到“延迟”组件引脚 [开始]
  • 将“Text Value1”组件引脚 [Out] 连接到“DisplayOLED1”>“Text Field1”引脚 [In]
  • 将“Delay1”引脚 [Out] 连接到“DisplayOLED1”>“Fill Screen1”引脚 [Clock]
  • 将“DisplayOLED1”引脚 [Out] 连接到 Arduino I2C 引脚 [In]
第 5 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 6 步:播放
如果您为 Arduino UNO 模块供电并摇动压电传感器,您应该会在 OLED 显示屏上看到一条消息。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以在此处下载。您可以在 Visuino 中下载并打开它:https ://www.visuino.eu
评论(0)
发评论
下载排行榜
