在ESP Wemos D1 OLED上显示CPU时间
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-29
5762
分享资料个
在本教程中,我们将使用 ESP Wemos D1 OLED 和 Visuino 在 OLED 显示屏上显示 CPU 时间。
第 1 步:您需要什么
ESP Wemos D1 OLED
Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:Visuino
您需要做的就是拖放组件并将它们连接在一起。Visuino 将为您创建工作代码,因此您不必浪费时间创建代码。它将快速轻松地为您完成所有艰苦的工作!Visuino 非常适合各种项目,您可以轻松构建复杂的项目!
下载最新强大的Visuino软件
第三步:启动 Visuino,选择 Arduino WeMos D1 Mini Board Type
要开始对 Arduino 进行编程,您需要从此处安装 Arduino IDE:http ://www.arduino.cc/
请注意,Arduino IDE 1.6.6 中存在一些严重错误。确保您安装的是 1.6.7 或更高版本,否则本教程将无法运行!如果您尚未按照本教程中的步骤设置 Arduino IDE 以对 WeMos D1 Mini 进行编程!Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“WeMos D1 Mini”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 中添加组件
  • 添加“CPU TIME”组件
  • 添加“按值除整数”组件,在属性窗口设置值:“1000”
  • 添加“OLED SSD 1306/SH1106 OLED DISPLAY (I2C)”组件
双击“DisplayOLED1”组件,然后:
  • 将“绘制文本”拖到左侧
  • 将“画线”拖到左侧
  • 将“绘制文本”拖到左侧
  • 将“文本字段”拖到左侧
  • 选择“Draw Text1”,在属性窗口设置:size:"2", text:"CPU TIME"
  • 选择“Draw Line1”并在属性窗口下设置:宽度:“120”,X:“0”,Y:“20”
  • 选择“Draw Text2”并在属性窗口设置:大小:“1”,文本:“秒:”,X:“0”,Y:“40”
  • 选择“Text Field1”并在属性窗口下设置:大小:“2”,宽度:“6”,X:“60”,Y:“40”
第 5 步:在 Visuino Connect 组件中
将“CPUTime1”组件 [Milli Seconds] 连接到“DivideByValue1”组件 [In]
将“DivideByValue1”组件 [Out] 连接到 DisplayOLED1>“Text Field1”[In]
第 6 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,按 F9 或单击图 1 所示的按钮生成 Arduino 代码,然后打开 Arduino IDE
注意:确保在 Arduino>Tools>Board>Generic 8266 Module 中选择它可能是其他一些板(取决于您拥有的制造商板类型)
在Arduino IDE中,点击Upload按钮,编译并上传代码(图2)
第 7 步:播放
如果您为 ESP Wemos D1 OLED 模块供电,显示屏将开始以秒为单位显示“CPU TIME”。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目。您可以在 Visuino 中下载并打开它:https ://www.visuino.eu
评论(0)
发评论
下载排行榜
