PCB图如下:
成分
ESP8266-DEVKITC-02D-F 乐鑫系统 |
× 1 |
Y16271K00000T9R Vishay 箔电阻器(Vishay Precision Group 的部门) |
× 1 |
106CKR063M 伊利诺伊电容器 |
× 1 |
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC 微晶 |
× 1 |
106CKR063M CDE/伊利诺伊电容器 |
× 1 |
USBUF01W6 意法半导体 |
× 1 |
106SML035MD4 伊利诺伊电容器 |
× 2 |
| AMS1117-5 | × 1 |
FT240XQ-R FTDI |
× 1 |
1624117-3 TE Connectivity / Sigma 电感器 |
× 1 |
制作自己的 Wemos D1 板
Wemos D1 板
Ai-Thinker ESP8266 模块(ESP-12F,黑色)焊接到分线板(白色)
这是第三方制造商 Ai-Thinker 使用 ESP8266 制造的第一个模块系列,并且仍然是最广泛使用的模块。 [19] 它们统称为“ESP-xx 模块”。为了形成一个可行的开发系统,他们需要额外的组件,尤其是一个串行 TTL 到 USB 适配器(有时称为 USB 到 UART 桥接器)和一个外部 3.3 伏电源。
使用 Espressif Systems 开发的 ESP8266 模块可以轻松使用手机或笔记本电脑远程控制任何设备。
ESP8266 提供完整且自包含的 Wi-Fi 网络解决方案,允许它托管应用程序或从另一个应用程序处理器卸载所有 Wifi 网络功能。
当 ESP8266 主机应用程序直接从外部闪存启动时。它集成了缓存以提高系统在此类应用程序中的性能,并最大限度地减少内存需求。
或者,作为 Wifi 适配器,可以通过 UART 接口或 CPU AHB 桥接接口将无线互联网接入添加到任何基于微控制器的设计中。
ESP8266 板载存储和处理能力使其能够通过 GPIO 与传感器和其他设备或其他应用特定设备集成,并且前期开发最少,加载运行时间最少。凭借其高度的片上集成,包括天线开关和电源管理转换器,它需要最少的外部电路,整个解决方案,包括前端模块,旨在占用最小的 PCB 面积。
ESP8266 还具有复杂的系统级功能,包括快速睡眠和唤醒上下文切换,以实现高能效的 VoIP 适应性、用于低功耗操作的无线电偏置、高级信号处理以及用于常见蜂窝、蓝牙、DDR、 LVDR、LCD 干扰缓解。
特点:
802.11 b/g/n 协议
Wifi 直连 (P2P)、软接入点
集成 TCP/IP 协议栈
集成 TR 开关、巴伦(信号平衡器)、LNA、功率放大器和匹配网络
集成 PLL、稳压器和电源管理单元。
802.11b 模式下 +19.5dBm 输出功率。
集成温度传感器
支持天线分集
掉电漏电流<10uA
集成低功耗 32 位 CPU 可用作应用处理器
SDIO 2.0、SPI、UART
STBC、1 x 1 MIMO、2X1 MIMO
A-MPDU & A-MSDU 聚合 & 0.4ua 保护间隔
在 < 2ms 内唤醒和传输数据包
待机功耗 < 1.0mW (DTIM3)
在这个项目中,我们将连接独立工作的 ESP8266。
所需的电子零件。
1x ESP8266 Wifi 模块
1x 500 欧姆电阻
3v 电源或 2 节 AA 电池
跳线
鼓励新手 ESP8266 开发人员考虑更大的 ESP8266 Wi-Fi 开发板,例如 NodeMCU,其中包括 USB 到 UART 桥接器和 Micro-USB 连接器,以及已经内置在板上的 3.3 伏电源调节器。项目开发完成后,不再需要这些组件,这些更便宜的 ESP-xx 模块是用于生产运行的低功耗、小尺寸选项。
与早期的 ESP-xx 模块相比,这些板中的许多板更受欢迎的原因是包含一个板载 USB 到 UART 桥接器(如 Silicon Labs 的 CP2102 或 WCH CH340G)和一个 Micro-USB 连接器,再加上一个 3.3 伏稳压器,为电路板提供电源并连接到主机(软件开发)计算机 - 通常称为控制台,使其成为一个简单的开发平台。
许多 ESP-xx 模块都包含一个小型板载 LED,可以对其进行编程以使其闪烁,从而指示活动。ESP-xx 板有多种天线选项,包括走线天线、板载陶瓷天线和允许连接外部 Wi-Fi 天线的外部连接器。
由于 Wi-Fi 通信会产生大量 RFI(射频干扰),因此 FCC 等政府机构喜欢使用屏蔽电子设备,以尽量减少对其他设备的干扰。一些 ESP-xx 模块装在一个金属盒内,上面印有 FCC 批准印章。第一和第二世界市场可能需要 FCC 批准和屏蔽 Wi-Fi 设备
对于早期的 ESP-xx 模块,这两个部件(USB 转串口适配器和调节器)必须单独购买并连接到 ESP-xx 电路中。像 NodeMCU 这样的现代 ESP8266 板更易于使用并提供更多 GPIO 引脚。
此处列出的大多数板都基于 ESP-12E 模块,但似乎每隔几个月就会推出新模块。
代码
gpio.write(4, gpio.LOW)
wifi.setmode(wifi.STATIONAP)
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config("SSID","密码")
wifi.sta.setip({ip="192.168.200.100",netmask="255.255.255.0",gateway="192.168.200.1"})
srv=net.createServer(net.TCP)
srv:听(80,功能(连接)
conn:on("receive", function(client,request)
本地缓冲区 = "";
本地 _, _, 方法, 路径, vars = string.find(request, "([AZ]+) (.+)?(.+) HTTP");
如果(方法 == nil)那么
_, _, 方法, 路径 = string.find(request, "([AZ]+) (.+) HTTP");
结尾
本地 _GET = {}
如果 (vars ~= nil) 那么
对于 k, v in string.gmatch(vars, "(%w+)=(%w+)&*") 做
_GET[k] = v
结尾
结尾
buf = buf.."
客户端:发送(buf);
客户:关闭();
收集垃圾();
结尾)
结尾)
从网站获取一个价值
下一个代码解释了如何获取 Ubidots 值的最后一个值,代码将值保存在“value”变量中。如果你想使用这个例子,不要忘记更改 TOKEN、WIFISSID 和 PASSWORD。
设置
下载 Arduino IDE。
打开 IDE 并单击 File -> Preferences。
在其他 Boards Manager URLs 添加此行并单击“确定”:“http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json”
转到工具 -> 板 -> 板管理器,输入“ESP8266”并安装它。
再次转到工具 -> 板并选择“通用 ESP8266 模块”。
在此处下载 UbidotsMicroESP8266 库
进入 Arduino IDE,点击 Sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library
选择 ESP8266 库的 .ZIP 文件,然后“接受”或“选择”
关闭 Arduino IDE 并再次打开它。
要求
ESP8266 模块。
一个 Arduino UNO、UARTbee 或任何 UART 转 USB 设备。
Arduino IDE 版本 1.6.6 或更高版本。
跳线。
