Ask调制压缩图像无线传输
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:21.12 MB | 2023-06-29
李红
分享资料个
二.三。幅移键控 (ASK) 或脉冲幅度调制 (PAM)
幅移键控 (ASK) 是一种幅度调制,将数字数据表示为载波信号幅度的差异。在 ASK 调制系统中,二进制数据 1 通过在 T 个单位的位持续时间内发送固定幅度载波和固定频率来符号化。如果信号值为1,则传输载波信号;否则,将不会传输任何内容。在信号传输过程中,频率和相位保持不变。
ASK调制使用有限数量的幅度,每个位编码不同的幅度模式。解调器使用调制器设计符号集,确定接收信号的幅度并将其映射回它所显示的符号,从而恢复原始数据。
II.IV. UART (RS232) 协议
通用异步接收器/发送器或简称UART ,用于通过串口进行串行通信。发送 UART 将并行数据转换为串行形式,将数据串行传输到接收 UART,然后接收 UART 将串行数据转换回并行形式以供接收设备或系统使用。
UART 是异步协议,这意味着没有时钟信号要同步。但是,发送器和接收器部分必须以相同的时钟速度工作。发送部分通过添加开始位和停止位来传输数据包。由于这些位,接收器部分了解它何时开始读取位以及何时完成读取。如果从接收器部分检测到起始位,它将开始以特定频率(称为波特率)读取即将到来的数据位。用波特率表示的数据速度的度量,以每秒位数为单位。如前所述,两个部分必须以相同的波特率工作。
通常,在 UART 协议中,数据以并行形式从 CPU 或必要的模块中获取。发送器部分将并行数据转换为串行数据,并在创建数据包时添加开始、停止和奇偶校验位。接下来,数据包在 Tx 引脚上逐位串行发送。数据包由接收器部分从 Rx 引脚读取,一次一个数据位。之后,接收部分去掉数据中的起始位、停止位和奇偶校验位,并将其串行转为并行,传输结束。
在我们的项目中,数据以并行形式从 BROM 中获取。发送器部分将并行数据转换为串行数据,并添加开始和停止位创建数据包。接下来,数据包在 TxD 引脚上逐位串行发送。数据包由接收器部分从 RxD 引脚读取,一次一个数据位。之后,接收器部分将数据中的开始位和停止位移除,并将其串行转换为并行并存储在 BRAM 中。
在项目中,通信部分与UART协议非常相似。但是,在我们的项目中,开始和停止位并不是每个数据包都插入的。我们在传输开始时发送起始位,在传输结束时发送停止位。
II.V. 如何将图像上传到块 ROM
使用 Matlab 代码,图像像素信息保存在带有代码扩展名的文件中。核心文件扩展名与赛灵思公司创建的专用应用程序和开发环境相关,如 ISE 设计套件等。代码文件包括BRAM(块 RAM)或 BROM(块 ROM)初始化代码。在同一代码中,图像的数据大小减少了八到三,图像从冗余位中消除。将数据大小减少八到三的过程意味着颜色平均值减少了。换句话说,将要使用的图像应该包含原色。原色是红、绿、蓝。出于这个原因,在第一次试验中,使用在油漆上创建的图像制作的项目仅包含 RGB 颜色。
代码文件创建完成后,这个文件用记事本++打开。.coe文件包含图像的像素信息,因此打开时会复制并粘贴到BROM中。
一二设计
评论(0)
发评论
下载排行榜
