有一天,我坐在电脑前,因为我正在准备微控制器考试,所以我的身体里含有一些咖啡因。突然,毫无预兆地,我的手机收到了WhatsApp的通知,消息来自我大学高中部的戏剧老师,消息中要求我为戏剧设计一个道具炸弹,我回答说我会毫无问题地做到这一点。
一天,我在大学与教授会面,就泵所需的特性达成一致,因此我可以确保我可以在项目中完成所有这些特性。经过长时间的谈论戏剧和炸弹的特点,我得出了最终设计应该是什么样子的结论。
我同意教授的观点,泵应具有以下特点。
由于项目的简单性,很明显您决定使用 Arduino UNO(图 A)来执行这些功能,尽管分配给此任务的任何微控制器都可以正常工作。
我为这个项目做的第一个任务是找到正确的激活按钮,我非常清楚一个简单的按钮对于“电影”炸弹来说不够华丽,所以查看我的电子元件我发现了以下按钮(图 B )。
准备好按钮后,我决定对数字电路中的按钮使用上拉配置(图 D),使用 arduino 板的内部电阻,如下图(图 C)所示。
对于显示器,事情变得有点复杂,因为你需要一个比简单的 LCD 更引人注目的屏幕,所以作为替代方案,我得到了一个更大的 LED 矩阵 8x32(图像 E、F 和 G)但难以控制,因为这个项目决定连接如图所示(图 H 和 I),但是可以将代码中的引脚更改为任何数字引脚。
为了使一切正常工作,您必须安装以下库:
您可以从 Sketch-> Include Library-> Manage Libraries (Image J and K) 下载它。
安装库后,程序应该可以正常运行。
完成所有连接后,我们将所有东西组装在一个纸板箱内,使其具有电影炸弹的形状。
作为来源,我们将使用移动电源,以便炸弹可以无线工作。
谢谢并继续黑客攻击!
