ESP8266脉搏血氧仪Blynk BPM
消耗积分:3 | 格式:zip | 大小:0.02 MB | 2022-11-14
h1654155143.8331
分享资料个
概述:物联网脉搏血氧仪
在这个项目中,您将学习使用 NodeMCU ESP8266、MAX30100Blynk应用程序制作基于物联网的脉搏血氧仪在今天的项目中,我们可以使用 Blynk IoT 云平台从世界任何地方监控这些值。
感谢 NextPCB
本项目在NextPCB的帮助和支持下顺利完成伙计们,如果您有 PCB 项目,请访问他们的网站并获得令人兴奋的折扣和优惠券。
5-10 件 PCB 原型仅需 0 美元:(单击此处
注册并从 NextPCB 获得 100 美元:(点击这里
查看有关 PCB 组装能力的更多信息(单击此处
所需组件
要制作这款基于物联网的脉搏血氧仪,您需要 NodeMCU ESP8266 开发板。一个0.96 英寸 SSD1306 OLED 显示屏、MAX30100脉搏血氧计传感器、少量跨接电缆和面包板。您可以从下面提供的亚马逊链接购买所有这些组件。
材料:
  • ESP8266
  • 脉搏血氧仪 Max30100
  • OLED显示屏
  • 面包板
  • 跳线
MAX30100脉搏血氧仪传感器的工作王
该传感器有两个 LED,一个发出红光,另一个发出红外光脉率需要红外线。但是,测量血液中的SpO2水平需要红光和红外光。
当心脏泵血时,氧气水平会增加,因为有更多的血液。但是,当心脏休息时,含氧血液减少。因此,率是通过获得含氧血液上升和下降之间的时间来确定的。
含氧血液吸收更多红外光并通过更多的红光。但是,脱氧血液会吸收红光并通过更多的红外光。基本上,MAX30100传感器读取两个光源的吸收水平并将它们存储在可通过I2C引脚读取的缓冲区中。
连接 MAX30100 和 OLED 显示器与 ESP8266
电路:-按照电路图进行连接。
为 IoT 脉搏血氧计设置 Blynk 应用程序
现在从适用于 Android 和 iOS 的 Play 商店/应用商店下载此Blink 应用程序。使用您的电子邮件地址和密码注册 Blynk IoT 云。
现在,单击新项目为您的项目命名。我给“物联网脉搏血氧仪”选择NodeMCU板,然后将连接类型设置为WiFi 最后,点击创建按钮。
Blynk 身份验证令牌将发送到您的电子邮件地址。我们稍后会在编程时用到它
点击主屏幕上的加号 (+)图标并添加两个仪表,然后我们将添加两个值显示小部件。
一个会显示BPM值,另一个会显示氧气水平 (Sp02)。对于 BPM 我们将选择虚拟引脚V1 ,并将值设置为0 到 130 ,您还可以设置此仪表的颜色。现在我们将设置值显示。我们将在值显示中添加相同的值,因为它们的行为相同。
1 / 2
现在我们将做氧气水平。我们将选择虚拟V2引脚,我们将选择从0 到 100的值,给它一些颜色,我给它蓝色,我们将设置一秒刷新率。我们将对具有相同引脚的值显示设置执行相同的操作,即V2相同的值0 到 100以及一秒的刷新率和颜色。
代码:物联网脉搏血氧仪
//nextpcb
#include
#include "MAX30100_PulseOximeter.h"
#define BLYNK_PRINT Serial
#include
#include
#include
#include "Wire.h"
#include "Adafruit_GFX.h"
#include "OakOLED.h"
#define REPORTING_PERIOD_MS 1000
OakOLED oled;
char auth[] = "--------------------";             // Authentication Token Sent by Blynk
char ssid[] = "--------";        //WiFi SSID
char pass[] = "--------";        //WiFi Password
// Connections : SCL PIN - D1 , SDA PIN - D2 , INT PIN - D0
PulseOximeter pox;
float BPM, SpO2;
uint32_t tsLastReport = 0;
const unsigned char bitmap [] PROGMEM=
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x18, 0x00, 0x0f, 0xe0, 0x7f, 0x00, 0x3f, 0xf9, 0xff, 0xc0,
0x7f, 0xf9, 0xff, 0xc0, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xe0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0,
0xff, 0xf7, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xe7, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xe7, 0xff, 0xf0, 0x7f, 0xdb, 0xff, 0xe0,
0x7f, 0x9b, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x3b, 0xc0, 0x00, 0x3f, 0xf9, 0x9f, 0xc0, 0x3f, 0xfd, 0xbf, 0xc0,
0x1f, 0xfd, 0xbf, 0x80, 0x0f, 0xfd, 0x7f, 0x00, 0x07, 0xfe, 0x7e, 0x00, 0x03, 0xfe, 0xfc, 0x00,
0x01, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xc0, 0x00,
0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
void onBeatDetected()
    Serial.println("Beat Detected!");
    oled.drawBitmap( 60, 20, bitmap, 28, 28, 1);
    oled.display();
void setup()
    Serial.begin(115200);
    oled.begin();
    oled.clearDisplay();
    oled.setTextSize(1);
    oled.setTextColor(1);
    oled.setCursor(0, 0);
    oled.println("Initializing pulse oximeter..");
    oled.display();
    pinMode(16, OUTPUT);
    Blynk.begin(auth, ssid, pass);
    Serial.print("Initializing Pulse Oximeter..");
    if (!pox.begin())
         Serial.println("FAILED");
         oled.println("FAILED");
         oled.display();
         for(;;);
    else
         oled.println("SUCCESS");
         oled.display();
         Serial.println("SUCCESS");
         pox.setOnBeatDetectedCallback(onBeatDetected);
    // The default current for the IR LED is 50mA and it could be changed by uncommenting the following line.
     //pox.setIRLedCurrent(MAX30100_LED_CURR_7_6MA);
void loop()
    pox.update();
    Blynk.run();
    BPM = pox.getHeartRate();
    SpO2 = pox.getSpO2();
    if (millis() - tsLastReport > REPORTING_PERIOD_MS)
        Serial.print("Heart rate:");
        Serial.print(BPM);
        Serial.print(" SpO2:");
        Serial.print(SpO2);
        Serial.println(" %");
        Blynk.virtualWrite(V7, BPM);
        Blynk.virtualWrite(V8, SpO2);
        oled.setCursor(0,16);
        oled.println(pox.getHeartRate());
        oled.println("Heart BPM");
        oled.setCursor(0, 30);
        oled.println("Spo2");
        oled.setCursor(0,45);
        oled.println(pox.getSpO2());
        oled.display();
        tsLastReport = millis();
现在将您的 ESP8266 NodeMCU 板与您的计算机连接起来。复制上面的源代码。首先,在配置应用程序时输入眨眼发送给您的身份验证令牌。现在,输入您的WiFi 名称和 WiFi 密码。最后选择NodeMCU 12 E-board的板子,选择COM口,上传代码。
测试物联网脉搏血氧仪
结论
这就是使用 ESP8266 和 Blynk 的基于物联网的脉搏血氧仪的全部内容所以朋友们,我希望你们喜欢这个教程。
请与您的朋友分享。如果您遇到此项目的任何问题,请随时在下面发表评论。
评论(0)
发评论
下载排行榜
