智能风扇是一个有很大好处的学习项目。当白天天气炎热且阳光充足时,这款风扇将使您的房子保持凉爽。随着太阳下山,外面的温度下降,但你的房子仍然很热。当室外温度低于室内温度时,智能风扇会自动开启。当温度达到设定点时,智能风扇将关闭。如果室外温度高于室内温度,风扇将不会打开。
该项目现在可以同时运行2个窗扇,一个吹入一个吹出以获得更好的性能。但如果你只有一个风扇,那么一个就可以了。
需要树莓派的基本操作知识。下载完整的 Raspbian 拉伸图像并刻录到 8GB 或更大的 SD 卡。首先,您应该能够通过 SSH 连接到 Raspberry Pi,并且还可以使用远程连接 VNC。烧录完镜像后,在 SD 卡的引导文件夹中创建一个名为 ssh 的空文件。还要创建一个名为wpa_supplicant.conf的文件并包含您的 WIFI 凭据。
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=US
network={
ssid="WifiName"
psk="password"
key_mgmt=WPA-PSK
打开 Pi 并尝试使用 SSH 连接到它。使用 pi@raspberrypi.local 作为 IP 地址,或者使用FING (一个安卓应用程序)在您的网络中查找 IP。
Pi 启动后,您需要使用 SSH 打开 pi 上的 VNC 服务器。
sudo raspi-config
转到接口选项并启用 VNC,然后退出。
现在从您的计算机连接到带有 VNC 查看器的 Pi,并完成设置您的时区和键盘类型。使用raspberrypi.local作为 IP,使用raspberry作为密码。完成位置和新密码设置。此时您应该将主机名从 Raspberry Pi 更改为smartfan 。转到首选项和 Raspberry Pi 配置。如果您没有看到窗口底部点击 OK,只需按 Tab 键 9 次,然后按 Enter。现在smartfan.local将成为您的 IP 地址。
进入终端屏幕并根据需要进行升级。
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
升级后,您就可以进行安装了。
您需要安装 HS100 电源插头的驱动程序(包含在下载中),以及 DHT22 的驱动程序。关注Adafruit_Python_DHT了解详情。
cd
sudo pip install Adafruit_DHT
现在下载智能风扇脚本。
cd
sudo git clone https://github.com/granpino/Smart-Window-Fan.git
cd Smart-Window-Fan
sudo chmod +x *.sh
shortcut.sh文件会在树莓桌面上创建一个快捷方式,方便操作。通过键入运行脚本;
sudo ./shortcut.sh
要更改桌面以单击转到文件管理器,单击编辑并在最底部选择首选项。选择“单击即可打开文件”。
DHT22 传感器连接如下。(+) 引脚连接到 3.3V,(-) 引脚连接到 GND,信号引脚连接到树莓派上的 GPIO4。根据您的型号,数据和 (+) 之间可能需要一个 10K 电阻。让传感器稍微远离树莓派,以避免读取树莓派的热量。还要远离其他电子设备或热源。
按照电源插头随附的说明为每个插头设置 WIFI 连接。就是因为树莓派屏幕不够大,必须换。默认分辨率为 720x480。可以在脚本上更改全屏以进行故障排除。
