大约一年前,我们带着猫和小女儿从一间公寓搬到了一所房子。这只猫在放弃之前尝试了几种不同的策略,首先他发现了一个盲点,这迫使我重新定位相机,然后他发现在夜间更难被发现,所以我不得不安装一个由动作激活的车库灯。不要低估猫!
该项目的组件很少,我使用了一个固定在靠近水龙头的墙上的塑料盒。我的 USB 相机有一根长电缆,以便尝试不同的位置。我选择的初始位置太暗容易产生错误识别,而且摄像头在墙上的位置太高使得检测更加困难,最佳位置离地面 50 厘米。
请考虑:
我建议将所有软管连接与电子设备隔离开,我已经组装好了,将螺线管放在盒子的底部,用热胶密封连接器。
我还建议使用风扇来保持 ARM 处理器的冷却,我的处理率在 70% 左右,这个水平没有风扇会导致过热。Raspberry 具有减少时钟以避免处理器烧毁的保护,但这会影响您的系统识别速度并缩短组件的使用寿命。
最后但同样重要的是,使用保护覆盆子免受线圈波动影响的继电器板,否则它会炸毁你的端口。你需要一个二极管和一个晶体管来保证安全。
浇水系统连接/设计超出了本项目的范围,因此我将坚持电子和软件部分。
Raspberry 准备工作是最困难的部分,我见过的最好的指南来自www.pyimagesearch.com/2017/09/18/real-time-object-detection-with-deep-learning-and-opencv/
它还提供了非常全面的对象检测概念解释,顺便说一下,这是我用作项目基础的内容。
幸运的是,考虑到像 Mobilenet 这样的轻型网络架构,这项任务不需要太多的计算机能力,因此 Raspberry 足以满足所需的 FPS,互联网上有几种预训练模型。
我使用了一个在 Pascal VOC 数据集上训练的 SSD Mobilenet,它可以识别 20 个类别,包括人和猫,什么是完美的。无论如何,您可以使用另一个训练有素的网络而无需对代码进行重大更改。
我的系统执行大约 .5 FPS,这足以完成任务,但如果您需要监视快速更改,则速度不是很好,但这对于项目的目的来说已经足够了。
GitHub中的完整源代码。
