你永远不知道谁在试图检查你的东西!您的笔记本电脑、平板电脑或智能手机 - 有人看到了但您不在,他们可能会试图窥探(尽管他们不能因为您的密码)。但是你需要知道这样的人是否就在附近。Tamper Guard 会告诉您是否有人触碰了您的物品,有人打开了您的抽屉或打开了您的房门或打开了冰箱偷食物!
该设备由 BBC Micro Bit 制造,在设置过程中需要 PIN/密码,并且可以在充满电的情况下保护您的物品长达一周!
Micro:Bit 板带有一个 3 轴加速度计(地球重力场和感应力/加速度传感器)和磁力计(地球磁场传感器)。有 2 个按钮 A 和 B 用于输入。那么,你如何把数字放在里面呢?
答案是虚拟磁力计数字键盘,它只有一个物理按钮 A。通过在平面上 360 度旋转设备,从跟踪地球磁场的罗盘航向生成 0 到 9 位数字。
当所需数字出现在 5x5 LED 矩阵显示屏上时,使用按钮 A 选择数字。通过这种方式,输入一个 4 位数的密码以匹配每个编程的密码。如果 PIN 码不匹配,屏幕上会出现一个 X,如果 PIN 码匹配,则会出现一个勾号,设备将在几秒钟内进入 ARMED 模式。该设备必须放在手机、笔记本电脑、书本、门上,不得移动。很快就会出现一个锁定图标 - 表示它已武装。
加速度计将监控所有三个轴上的任何运动。检测到 5% 的 G 力时将触发一次跳闸,如果有人试图拿起电话、笔记本电脑或试图打开房间或冰箱的门,就会发生这种情况。它适用于任何方向。如果发生跳闸,解锁图标将出现在显示屏上。
该设备的构建始于一个装有锂聚合物电池的塑料盒。这东西可能需要工作几天,这就是大容量可充电电池发挥作用的地方。
Lipo 充电是通过 USB 迷你端口完成的。由于 USB 电压为 5 伏,充满电的 LiPo 升至 4.2 V,因此 2 个二极管的 Vfd 为 0.7,0.2 伏用于降低充电电压。这不是为这类电池充电的正确方法,但为了简单起见可以完成这项工作。有一个蓝色 LED 指示正在充电。
塑料盒背面有一块磁铁——它可以将设备垂直安装在冰箱、金属门等上。
由于micro bit 的工作电压最高可达 3.6 伏,因此还有一个二极管可将电池最高 4.2 伏降至 3.5 伏。电池降低的降压输出连接到 microbit 的顶部电池连接器。
为了固定在盒子中,一个原型板和一个面包板也连接到微型位板上。
micro bit 使用Microsoft JavaScript Block Editor进行编程。一旦代码准备就绪,十六进制文件就会下载到计算机中。microbit通过USB数据线连接到电脑。将出现一个名为 MICROBIT 的磁盘驱动器,将 hex 文件复制到该驱动器以对设备进行编程,
在 Block Editor Coding 中,首先虚拟键盘将使用罗盘航向输入并按下按钮 A。
一旦获取了 PIN 的所有 4 位数字,PIN 将生成为 4 位数字。最后,如果 PIN 码与预设密码(此处:1-9-8-7)相匹配,锁定图标将会出现并且设备处于保护模式,直到跳闸发生!
用户必须在编程期间设置密码,PIN 必须与之匹配!
该设备是原始级别想法的工作原型。使用板内的蓝牙并连接到蓝牙物联网系统,可以创建真正的篡改防护。
