完成我们的项目只需几个步骤,步骤如下
电路的连接如下
登录cloud.boltiot.com并记下您的 bolt 硬件 iot 模块的 id
现在单击 API 选项卡,然后在生成密钥部分下,单击启用。
注意:您的 API 密钥是 14 个字母代码,螺栓 ID 类似于“BOLT4567891”
打开连接到具有 ID BOLT456789121到 PIN 0的设备的 LED的示例命令是:
点击此处前往 IFTTT 创建新的小程序
在我们继续前进之前,我们必须使用“GOOGLE 或 APPLE 帐户”登录
点击creare按钮之后我们会得到这样的
单击创建按钮后,我们可以得到下图或下图
然后点击“+按钮(加号按钮)”->搜索谷歌助手->点击谷歌助手->选择说简单触发器
输入详细信息后创建触发器
注意:对于关闭,我们也必须遵循相同的过程
然后再次点击“那个”->点击它搜索webhook并点击它
那是用来做这两件事的
单击它后,单击进行网络请求-> 输入您在上一步中获得的 API URL。确保更改 API 密钥和设备名称。
方法将是 GET
内容类型将为 Application/json
这是您的屏幕的外观
单击“创建操作”,然后单击“完成”
关闭 LED 的步骤
现在对命令执行相同的过程来切换 LED。在这里,您将在代码中将状态更改为 LOW,即 state=LOW。这是代码示例。此外,添加一个合适的短语来关闭 LED。
注意:现在我们必须通过上面的返回阶段来检查它是否工作
