SD3038B升压型DC/DC变换器规格书
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:18.88 MB | 2023-12-26
akdok
分享资料个
产品简介
SD3038B是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来 驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输 出电流随电源电压降低均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光 LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗 WLED。驱动 WLED 串联连接 的方法可以提供相等的 WLED 电流,从而获得均匀的亮度。 46mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。 50mV 的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。 SD3038B与SD3038 区别于在限流模式时,SD3038随着输入电压的降低, SD3038B输入输出 电流在某个点会突变, 采用了变频模式避免了这个现象。其他功能均不变。详 见规格书最后说明。
产品特点
·MOS 管外置,输出电压可调,可驱动 高压、大功率负载,如 10V1A。
·驱动 0.3W-7W 的单颗白光 LED
·可驱动多颗 WLED 灯
·效率高达 90%
·0.8V 极低的工作电压(VDD接 Vout)
·恒流精度:±5%
·限流精度±6%;超低限流电压 50mV
·芯片 VDD 过压停机
·温度保护功能(130℃保护点)
应用范围
·恒流源,如 LED 手电筒、背光模组等
·恒压源,如蓝牙音箱、移动电源等
·需要精确限定输入电流的场合,如限流方案的 LED 手电筒
评论(0)
发评论
下载排行榜
