SD3038B高效率恒流限流白光LED驱动手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:18.88 MB | 2023-02-02
CWFDZ
分享资料个
      SD3038B是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压降低均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗WLED。驱动WLED串联连接的方法可以提供相等的WLED电流,从而获得均匀的亮度。
      46mV的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。50mV的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。
      SD3038B与SD3038区别于在限流模式时,随着输入电压的降低,SD3038输入输出电流在某个点会突变,SD3038B采用了变频模式避免了这个现象。其他功能均不变。详见规格书最后说明。
特点
·MOS管外置,输出电压可调,可驱动高压、大功率负载,如15V1A。
·驱动0.3W-15W的单颗白光LED
·可驱动多颗WLED灯
·效率高达90%
·0.8V极低的工作电压(VDD接Vout)
·恒流精度:±5%
·限流精度±6%;超低限流电压50mV
·芯片VDD过压停机
·温度保护功能(130℃保护点)
应用范围
·恒流源,如LED手电筒、背光模组等
·恒压源,如蓝牙音箱、移动电源等
·需要精确限定输入电流的场合,如限流方案的LED手电筒
· 资料和样品索取请联系13723456617手机&微信同号
评论(0)
发评论
下载排行榜
