这里我们使用 DHT11 一个三针传感器,用于测量周围的湿度和温度值。这里使用 DHT11 我们现在获取周围湿度和温度的数据,在获取数据后我们将把这些数据上传到物联网平台,这里我使用thingsai.io平台上传传感器数据。使用这些数据,您可以预测天气预报,因为我们知道,我们伟大的农民也只是通过观察云来预测天气,可能是下雨或刮风,就像从这个传感器获取数据一样,我们可以估计天气状况天气。
1. Vcc - 电源 3.5V 到 5.5V
2.数据-通过串口数据输出温度和湿度
3. 地——接电路地
DHT11 传感器经过工厂校准并输出串行数据,因此设置起来非常容易。该传感器的连接图如下所示。
如您所见,数据引脚连接到 MCU 的 I/O 引脚,并使用了 5K 上拉电阻。该数据引脚将温度和湿度值作为串行数据输出。如果您正在尝试将 DHT11 与 Arduino 连接,那么有现成的库可以让您快速入门。
如果您正尝试将它与其他一些 MCU 连接,那么下面给出的数据表会派上用场。数据引脚给出的输出顺序为:8bit 湿度整数数据+8bit 湿度小数数据+8bit 温度整数数据+8bit 温度小数数据+8bit 奇偶校验位。要请求 DHT11 模块发送这些数据,I/O 引脚必须暂时变为低电平然后保持高电平,如下面的时序图所示
