ACFM-W1G7 中/高蜂窝频段、Wi-Fi、GNSS 三工器产品简介
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.18 MB | 2023-07-19
陈存楼
分享资料个
安华高科技的ACFM-W1G7是一款天线三工器结合了中高蜂窝、GNSS 和 Wi-Fi 的过滤器带成一个微型封装。
ACFM-W1G7 具有单天线连接,无需天线切换。所有端口都是匹配 50 欧姆。
ACFM-W1G7采用安华高科技的薄膜设计体声谐振器 (FBAR) 技术。The ACFM-W1G7
还利用安华高科技创新的微型市值键合晶圆、芯片级封装技术。此过程允许将过滤器组装在具有占地面积的模块中仅 2.5 毫米× 2.5 毫米,最大高度为 0.80 毫米。
ACFM-W1G7 以低插入率提高了性能损耗、高动态范围和高干扰抑制能力信号。
安华高出色的功率处理能力技术的FBAR体模块谐振器支持电源移动通信设备中使用的级别,同时添加几乎没有失真。
特征
  •  单天线
  • 所有端口匹配 50 欧姆
  • 微型尺寸
         — 2.5 mm × 2.5 mm 基底面
         — 0.80 mm 最大高度
  • +33 dBm 额定功率
  •  环境
         — 符合 RoHS 6 标准
         — 无卤素
         — TBBPA 免费
功能框图
评论(0)
发评论
下载排行榜
