ACFM-7045频段25/频段66四路复用器产品简介
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.15 MB | 2023-07-27
乐侨珂
分享资料个
博通® ACFM-7045是一款四路复用器,结合了频段 25 和频段 66 双工器合二为一,微型包。
ACFM-7045具有单天线连接,无需天线切换。高隔离度波段之间允许使用载波聚合。ACFM-7045采用博通的薄膜散装设计声学谐振器 (FBAR) 技术。The ACFM-7045还使用了博通创新的微型资本键合晶圆,芯片级封装技术。这个独特的过程导致组装在一个封装仅为2 毫米× 2.5 毫米,最大高度为 0.80 毫米。ACFM-7045的低发射插入损耗降低了功耗放大器电流,延长电池寿命。The ACFM-7045以低电平增强接收器灵敏度和动态范围Rx 插入损耗和 Rx 信号的高抑制港口。
博通出色的功率处理能力FBAR 体模块谐振器支持高功率水平用于移动通信设备,同时添加几乎没有失真。
特征
 单天线
 高跨频带隔离
– 支持载波聚合
 高额定功率
– +31 dBm 绝对最大发射功率
 微型尺寸
– 2.0 毫米× 2.5 毫米尺寸
– 最大高度 0.80 mm
 环境
– 符合 RoHS 标准
– 不含卤素和 TBBPA。
评论(0)
发评论
下载排行榜
