安华高科技的ACFM-7024是一款四工器,将 LTE 频段 2 和频段 4 双工器组合成一个,微型封装。ACFM-7024具有单天线连接,无需天线切换。所有端口都是匹配 50 欧姆。
ACFM-7024采用安华高科技设计的薄膜体声学谐振器 (FBAR) 技术。这ACFM-7024还采用了安华高科技的创新技术微电容键合晶圆,芯片级封装技术。此过程允许将过滤器组装在模块的占地面积仅为 3.6 x 2 mm,最大高度为 0.80 mm。ACFM-7024的低发射插入损耗降低了功耗放大器电流,延长电池寿命。The ACFM-7024以低电平增强接收器灵敏度和动态范围Rx 插入损耗和 Rx 信号的高抑制港口。安华高科技FBAR体模块谐振器出色的功率处理能力支持高移动通信所需的发射输出功率水平设备,同时几乎不增加失真。
功能框图
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F4/wKgZomTCEtmAMooVAAA8Z-L8ojM581.png)
