ACPM-5038 LTE xGP+Band38(2545-2620)MHz 3x3mm功率放大器模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.45 MB | 2023-07-26
djelje
分享资料个
ACPM-5038 是一款完全匹配的 10 引脚表面贴装为 LTE 频段 38 开发的模块,涵盖 xGP乐队也是如此。该功率放大器模块在2545-2620 MHz带宽。ACPM-5038 符合严格的 LTE (MPR = 0 dB) 线性度要求高达27.7 dBm 输出功率。3 x 3 mm 外形封装独立式,包含 50 欧姆输入和输出匹配网络。
ACPM-5038 采用第 5 代 CoolPAM 电路支持3种电源模式的技术 - 旁路,中和高功率模式。CoolPAM 采用级旁路技术,可在低电平下增强 PAE(功率附加效率)和中等功率范围。添加了主动旁路功能到第 5 代,以在低输出下进一步增强 PAE范围,它使PA具有极低
静态电流。无需DC-DC转换器,它极大地节省了CDG和DG09的平均功耗,从而延长了手机和延长电池寿命。它可以与APT(平均)一起使用功率跟踪)操作,以降低Vcc1连接到电池且Vcc2连接到 DC-DC 转换器,用于调节 Vcc2电压根据输出功率电平而定。模块中集成了定向耦合器,耦合和隔离端口均可从外部获得,支持菊花链。集成耦合器具有出色的耦合器方向性,可最大限度地减少耦合输出功率变化或输送功率由天线负载不匹配引起的变化。耦合器方向性,或输出功率变化为不匹配的负载对于移动电话在实际现场操作中的TRP和SAR性能至关重要,因为以及系统规范的合规性测试。
评论(0)
发评论
下载排行榜
