为数据库和多媒体应用程序提供最高的服务器 RAID 性能
随着存储需求的扩大和处理负载的增长,它变得越来越困难使管理员能够从其应用程序中实现最大性能。最新生产线的超级磁盘阵列®基于 LSI SAS 2208 双核 ROC 构建的 6Gb/s SATA+SAS 控制器卡提供为数据库应用程序和流数字媒体环境提供无与伦比的 I/O 性能。MegaRAID SAS 9266-4i控制器具有四个内部端口,可提供两个800MHz PowerPC处理器内核和驱动 1GB 高速缓存的 72 位 DDRIII 接口。用户可以部署MegaRAID SAS 9266-4i 控制器在现有基于 HDD 的服务器环境中具有重要意义性能提升。或者,对于实现基于固态的服务器平台的用户存储,这些下一代 MegaRAID 控制器利用 SSD 的潜力实现无与伦比的性能和企业级可靠性。
使用 MegaRAID CacheVault™ 保护缓存数据
技术或 BBURAID 缓存是一种经济高效的方法,可通过将数据写入控制器来提高 I/O 性能在写入磁盘之前进行缓存。在回写模式下,写入缓存的数据容易受到攻击,直到在磁盘上永久化。避免在通电或电源期间数据丢失或损坏的可能性服务器故障,安华高提供CacheVault闪存保护模块或LSIiBBU09电池MegaRAID SAS 9266-4i 控制器的备份单元。缓存保险箱闪存保护使用由超级电容器供电的 NAND 闪存,有助于保护存储在 MegaRAID 中的数据控制器缓存。RAID控制器在通电时自动将缓存中的数据写入闪存发生故障,而超级电容器在此过程中保持电流。当电源恢复,DRAM从闪存中恢复,系统继续运行而不会丢失数据。客户可以灵活地选择传统的LiON电池解决方案或更环保、更低的总拥有成本采用 MegaRAID CacheVault 技术的缓存保护解决方案
