LSI和HGST加速数据库应用程序 使用企业RAID和固态硬盘
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.36 MB | 2023-07-28
陈韵瑄
分享资料个
提供对高性能存储的连续访问可能是一项艰巨的挑战不断增长的数据量。虽然 CPU 性能不断提高,但对硬盘驱动器 (HDD) 速度跟不上,导致“I/O 瓶颈”。现代数据中心需要能够提供数据库和在线等应用程序的存储解决方案事务处理 (OLTP) 具有所需的高性能数据访问,同时管理成本和投资回报率 (ROI)。
从历史上看,提高存储阵列的整体 IOPS 性能和容量的方法是增加阵列中的磁盘数。阵列中的每个驱动器都能够读取和每秒写入给定数量的数据。整个阵列中的驱动器越多,更多可以写入数组或从数组中读取的聚合数据。然而,问题有了这个解决方案是重要的。首先,即使更多的驱动器提供更好的性能和更大的容量、更多的驱动器也意味着更高的复杂性和管理成本的增加。其次,随着附加系统组件的添加,故障的可能性会增加。
短行程是一种在 HDD 中用于实现更高性能的方法高 I/O 和随机存取环境。HDD 在随机存取中的性能较低环境,因为物理上重新定位读/写磁头需要时间使用过程中。短行程是一种仅将数据存储在盘片的一个区域的方法以限制头部必须移动的距离。虽然这当然可以改善随机I / O性能 它还大大降低了驱动器的可用容量。容量损失 90百分比在短行程环境中并不少见。
评论(0)
发评论
下载排行榜
