Infiniium EXR系列示波器介绍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:10.11 MB | 2023-09-11
梅先生
分享资料个
Infiniium EXR 系列
功能强大,经济适用,操作直观
认识 Infiniium EXR 系列
欢迎了解全新的 Infiniium EXR 系列示波器。Infiniium EXR 系列功能强大、经济适用而且操作直观。整个
系列包括 8 个型号,带宽覆盖 500 MHz 至 2.5 GHz 的范围,并配有 4 个或 8 个模拟通道,还可灵活选配
数十种硬件和软件选件。
出色的信号完整性让信号纤毫毕现
该系列的所有型号都集成了一个 10 位 ADC,并且在所有通道上同时提供 16 GSa/s 的采样率。高分辨率
ADC 的效用取决于示波器的前端底噪是否足够低以提供与之匹配的额外的量化电平空间。我们的低噪声前
端包含定制 IC,例如 130 纳米 BiCMOS IC(其中集成了用户可选的模拟滤波器),并且带宽可通过软件
许可证升级。这将为您带来以下优势:
• 垂直分辨率是 8 位示波器的 4 倍
• 高分辨率模式下分辨率高达 16 位
• 使用硬件滤波时,噪声低至 43 μV,系统 ENOB 达到 9.0 位
历史模式和分段存储器能够为您提供更多信息
Infiniium EXR 系列标配了两个实用的工具,可以让您回看以前的事件或准备捕获将会发生的事件。在历史
模式下,您可以随时停止示波器,回看此前最多 1,024 个触发事件。使用分段存储器,您可以捕获触发之后
最多 5,205 个事件并进行分析,事件之间没有任何限制。如果设计中存在的事件很难捕获,似乎只有您不在
场时才会出现,那么您可以使用这些工具控制示波器自动查找这类事件,然后在空暇时再查看捕获到什么结
果。该示波器还配有 1920x1080 像素全高清屏幕,并能够连接独立的外部显示器进行显示。您可以按照最
适合自己的方式来整理和显示数据。
评论(0)
发评论
下载排行榜
