采用8位PIC单片机实现具有二极管仿真的多相交错式PWM控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.71 MB | 2023-09-26
李波
分享资料个
本技术简介论述了基于 Microchip 的 8 位 PIC® 单片机 实现多相 PWM 控制器的方法。 这个目标可通过使用8位单片机器件中的特定可自由配置 的独立于内核的外设(Core Independent Peripheral, CIP)来实现。不同的开关电源 (Switch Mode Power Supply, SMPS)拓扑需要不同的外设配置。数字 PWM 模块(CCP或PWM)和互补输出发生器(Complementary Output Generator,COG)用于生成各种开关配置所需 的PWM输出波形。运算放大器(Operational Amplifier, OPA) 、可编程斜坡发生器 (Programmable Ramp Generator, PRG)和模拟高速比较器 (Analog HighSpeed Comparator, CMP)等外设模块用于建立独立 的模拟反馈环路,支持电压模式、峰值和平均电流模 式。另外还有其他胶合逻辑外设模块,例如可编程逻辑 单元 (Configurable Logic Cell, CLC)或数字信号调 制器 (Digital Signal Modulator, DSM),它们让设计 人员能够组合信号,以便解决特定的设计难题或处理复 杂的故障和工作条件。因此,带有 CIP 的 8 位 MCU 器 件非常适合驱动和控制单级和多级降压 / 正激、升压和 降升压类型的转换器,它们在固定和各种可变频率模式 下以及单相和多相配置下运行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
