DU8673降压式恒流驱动器参数及应用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.46 MB | 2023-12-25
akdok
分享资料个
DU8673是一款工作于准谐振模式下的降压式恒流驱动器,主要应用于中小功率的LED恒流驱动电源系统。采用独特的闭环恒流控制专利-TRUEC2技术,可在宽的输入、输出电压以及外围电感参数条件下实现高精度的输出电流,并保证批量生产时LED灯具亮度的一致性。
采用专利的TRUEQR技术,使得MOSFET每个周期都在真正的谷底开通,从而降低了系统的开关损耗和EMI。DU8673集成了可编程的输出开路保护,多重的短路保护,过温保护以及各个引脚的开路、短路保护功能,从而使系统具备高可靠性。DU8673采用DIP8封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
