HRA 隔离系列 宽电压输入 正负高电压稳压输出
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.13 MB | 2023-11-02
深圳市俞霖科技开发有限公司
  • 716内容
  • 32w+阅读
  • 78粉丝
产品特点
  • 效率高达 80%以上
  • 1*2英寸标准封装
  • 电源正负双输出
  • 稳压输出
  • 工作温度: -40℃~+85℃
  • 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
  • 温度特性好
  • 可直接焊在PCB 上
产品应用
HRA 1~12W系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变 化)。输出正负电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC等,具有功 率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标
技术参数
测试条件
稳压精度
2.0 %max
0%~100%负载范围
5% max
负端输出
电压调整率
0.5%max
满载
负载调整率
+/-0.5% type.
0%~100%负载范围
+/-1% max. (No load to full load)
纹波和噪声 (滤波后测试)
≤300mV p-p, max
20MHz带宽
动态响应速度
≤150us
25%负载~满载
启动延迟时间
500ms
输入特性
输入电压范围线性高速率
(5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
0.005
低端 ~ 高端
一般特性
开关频率
150KHz
典型值
转换效率
参见型号选择表
隔离电压
1000VDC
输入和输出之间
平均无故障间隔时间
1000000小时
温度系数
0.02%/℃
环境特性
工作温度范围
-40℃~+85℃
储存湿度
-55℃~+125℃
相对湿度
10%~90%
冷却方式
自由空气
部分产品型号参数
产品型号
输入电压(VDC)
输出电压(VDC)
输出电流(mA)
效率(%)
标称值
输入范围
HRA12110D-6W
12.0
9.0~18.0
±110
28
76
HRA12150D-6W
12.0
9.0~18.0
±150
HRA12250D-6W
12.0
9.0~18.0
±250
13
80
HRA24110D-6W
24.0
18.0~36.0
±110
28
78
HRA24150D-6W
24.0
18.0~36.0
±150
HRA24250D-6W
24.0
18.0~36.0
±250
13
81
HRA12100D-8W
12.0
9.0~18.0
±100
40
78
HRA12150D-8W
12.0
9.0~18.0
±150
25
80
HRA12250D-8W
12.0
9.0~18.0
±250
15
82
HRA24100D-8W
24.0
18.0~36.0
±100
40
79
HRA24150D-8W
24.0
18.0~36.0
±150
25
81
HRA24250D-8W
24.0
18.0~36.0
±250
15
83
HRA12100D-10W
12.0
9.0~18.0
±100
50
80
HRA12150D-10W
12.0
9.0~18.0
±150
33
82
HRA12250D-10W
12.0
9.0~18.0
±250
HRA24100D-10W
24.0
18.0~36.0
±100
50
82
HRA24150D-10W
24.0
18.0~36.0
±150
33
83
HRA24250D-10W
24.0
18.0~36.0
±250
HRA24120D-12W
24.0
18.0~36.0
±120
50
85
产品举例说明
  1. 型号:HRA12110D-10W输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:±110VDC;输出功率:10W
  2. 型号:HRA24250D-10W输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±250VDC;输出功率:10W
外型尺寸及引脚描述
HRA 1~12W 系列 产品尺寸:50.8x25.4x12.5 单位: mm
底 视 图 侧 视 图  1
PIN 脚
1~12W 引脚功能说明
1
+Vin
输入正
5
+Vout
输出正
2
GND
输入负
6
ADJ
调整端
3
REM
遥控端
7
COM
公共端
4
GND
输入负
8
-VOUT
输出负
备注:
1.REM为遥控输入端,高电位有高压输出,低电位关断高压输出.
2.ADJ为输出电压调节端,电阻越大输出电压越高,因一端接在正输出电压,调节时一定注意安全。
3.我公司可以按客户要求去掉REM和ADJ脚功能。
产品应用原理图及器件选型
备注:
  1. 电位器为反馈电阻输入端,必须接或者短接,不需要调节可以要求去掉这个功能。
  2. C1、C2为输出滤波电容,耐压要保证为输出电压的1.5倍。
另有特殊要求,请联系公司订制产品。
评论(0)
发评论
下载排行榜
