HRB系列隔离宽电压输入高电压稳压输出W2-25W带短路保护
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.27 MB | 2023-11-02
深圳市俞霖科技开发有限公司
  • 716内容
  • 30w+阅读
  • 77粉丝
HRB系列隔离宽电压输入高电压稳压输出(带短路保护)
产品特点
● 效率高达 70%以上
● 1*2英寸标准封装
● 单电压输出
● 价格低
● 稳压输出
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
HRB W2~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
HRB隔离升压产品型号选择指南
  1. 输入电压值,可根据客户的需求设定最小输入值电压
  2. 输出电压值,如果只是给定一个电压值,就是不带调节端的产品,如果给定一个范围,那就是带ADJ调节端的产品,具体电位器的电阻值,可根据产品标签上值来匹配.
  3. 功率大小   功率大小都可以按客户的具体要求来订制,因为每一款升压模块都是特殊的,所以不存在订制产品费用.
  4. 开关控制端, 当需要控制高压关断的时候就要加上这个后缀,这个控制端子是高电位有效,高于2.5V就可以打开输出高电压,需要关断的时候,直接给定低于0.3V的电压或者直接短接到负输入端既可.
部分产品型号参数:
产品举例说明:
1、型号:HRB12110D-10W,输出端E2电容可选 22UF/200V的电解电容。
输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:10W
2、型号:HRB24200~300D-10W,输出端E2电容可选 10UF/450V的电解电容。
输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:10W
3、型号:HRB24500D-6W-REM ,输出端E2电容可选10UF/450V的电解电容两个进行串联来来滤波 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:500VDC;输出功率:6W  带控制高压输出的REM端.
外型尺寸及引脚描述
HRB  W2~25W系列   产品尺寸:50.8x25.4x12.5    单位: mm
产品应用原理图及器件选型:
  1. 1、FUSE:1.5~2倍的最大输入电流
  2. 2、E1:至少两倍的输入电压耐压容量47~220UF
  3. C1:0.1UF/50V
4、L1:10~100UH 2倍的最大输入电流,可选加
5、E2  至少1.5倍的输出高压耐压,容值建议值 10~47UF,要选用高频低阻型的电解电容.
6、ADJ(200K):如果需要电压调节,就必须接这个电位器,或者改用电阻替换,短接时输出   最低电压值,每增加10K的电阻,电压升高2.5V(低于150V时)或5V(高于200V时).
7、REM控制端:高电位有效高电压输出.
评论(0)
发评论
下载排行榜
