IP2311 是一款 5V 输入,VIN 高耐压,支持单节 锂电池同步开关降压充电管理的 IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.14 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 226内容
  • 30w+阅读
  • 620粉丝
IP2311 VIN 高耐压单节锂电池同步开关降压充电 IC
简介
锂电池同步开关降压充电管理的 IC。
IP2311 集成功率 MOS,采用同步开关架构,使
其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体
方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2311 的同步开关降压充电转换器工作频率为
800KHz;5V 输入,电池电压为 3.7V,充电电流为
500mA 时,转换效率为 93%。
IP2311 输入电压为 5V,输入可以自动调节充电
电流,匹配适配器负载能力。
IP2311 采用 DFN8(0303)封装。
特性
   同步开关降压充电
   降压充电效率 93%
   电池端充电电流外接电阻可设置500mA/700mA/900mA/1100mA
   自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
   支持定制 4.20V/4.30V/4.35V/4.4V 电池
   支持 2 灯 LED 充电状态指示
   功率 MOS 内置
   800KHz 开关频率,可支持 1uH 电感
   输入过压、欠压、过充保护
   IC 过温保护
   充电超时保护
   ESD 4KV
   VIN 直流耐压 12V,瞬态耐压高达 18V
应用
单节锂电池/锂离子电池充电
评论(0)
发评论
下载排行榜
