NVA系列语音芯片数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.08 MB | 2023-11-02
九芯电子语音芯片
  • 1k内容
  • 72w+阅读
  • 287粉丝
NVA 系列语音芯片是广州九芯电子科技新推出的一款适合工厂量产型的 工业级 OTP 语音芯片。它具有成本低,性能稳定,音质高,控制方便,电路简单等诸多显著优点。适合低成本快速投产,仅需1天即可出货。
NVA 是一款性能稳定的语音芯片,无需任何外围电路,在极其恶劣的噪声环境下都可正常工作,它具有宽泛的耐温和耐压范围,正常工作范围宽达 1.8V~5.5V,弥补了目前市面上语音芯片抗干扰能力较差的缺陷。
NVA 系列语音芯片有一组 PWM 输出口,可以直推 0.5w 喇叭,音质清晰。内置 LVR 复位,无需外加复位电路。内置精确的内阻频率振动器(+-1%的误差),无需外接电阻。NVA 一个很明显的优势是 OTP 烧录程式可以和 MASK 掩膜无缝对接,也就是说,产品前期试产阶段用户可以 OTP试产,试产成功后进入大规模生产时,可以直接按 OTP 样品投产 MASK 掩膜以降低成本,客户无需二次确认样品。
NVA 系列语音芯片具有多种按键触发方式,且可以输出多种形式的电平信号,可以设定按语音的起伏节奏变化。另外 NVA 支持主控 MCU 一线串口控制,可以任意控制多段语音触发。
NVA 系列语音芯片具有多种实用的封装形式:DIP8、DIP14、SOP8、SOP14 等,外围电路仅需一电源耦合电容即可,工作稳定,宽泛的工作电压,超低的待机功耗以及宽耐温性能都使 NVA 系列语音芯片在广泛的应用领域中拥有的性价比优势。
评论(0)
发评论
下载排行榜
