NVE系列 OTP 8脚语音芯片说明书
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:1.34 MB | 2023-11-02
九芯电子语音芯片
  • 1k内容
  • 70w+阅读
  • 287粉丝
NVE系列语音芯片是广州九芯电子科技最新推出的一款适合工厂量产型的工业级OTP语音芯片,是目前市面音质最好的8脚语音芯片,NVE采用记忆体映射架构,可以定址到16MB,包含记忆体(OTP/RAM)、周边边、以及内置(支持4Mb / 8Mb / 16Mb / 32Mb可选 ) SPI flash的储存空间。由于DSP演算法以及硬体规格的提升,NVE支援SBC (Sub-Band Coding, 子带编码),相较于传统式的ADPCM演算法,除了更高的压缩率之外,在音质上也大幅超越传统的语音水准!
它具有成本低,性能稳定,音质高,控制方便,电路简单等诸多显著优点。NVE系列是一款基于32位单片机的高品质语音/MIDI处理器,专为客户设计,采用先进的DSP电源进行创新。它嵌入OTP (One Time PROM)用于大规模生产,因此在保持最小起订量/交货时间的同时不需要掩模。在CPU中内置指令/数据本地内存总线(ILM/DLM), NVE可以在每MHz上运行1.57 DMIPS,在32MHz上运行50+ DMIPS。此外,双时钟设计让客户在快/慢时钟之间切换,以达到最佳的功耗和性能比。
NVE是一款性能稳定的语音芯片,无需任何外围电路,在极其恶劣的噪声环境下都可正常工作,它具有宽泛的耐温和耐压范围,正常工作范围宽达工作电压宽:2.4V ~ 5.5V,弥补了目前市面上语音芯片抗干扰能力较差的缺陷。NVE系列语音芯片內置推挽式功放、直推喇叭,音质清晰。
评论(0)
发评论
下载排行榜
