NVB 系列语音芯片是广州九芯电子科技最新推出的一款适合工厂量产型的工业级 OTP 语音芯片。它具有成 本低,性能稳定,音质高,控制方便,电路简单等诸多显著优点。NVB 的推出,以近似于当前业界掩膜的价格, 但无最小量的限制,弥补了目前产业界的一个不足,适合低成本快速投产,最快仅需一天即可出货。 NVB 是一款性能稳定的语音芯片,无需任何外围电路,在极其恶劣的噪声环境下都可正常工作,它具有宽泛 的耐温和耐压范围,正常工作范围宽达 1.6V~4.5V,弥补了目前市面上语音芯片抗干扰能力较差的缺陷。 NVB 系列语音芯片有一组 PWM 输出口,可以直推 0.5w 喇叭,音质清晰。内置 LVR 复位,无需外加复位电 路。内置精确的内阻频率振动器(最大仅+-1%的误差),无需外接电阻。NVB 一个很明显的优势是 OTP 烧录程式 可以和 MASK 掩膜无缝对接,也就是说,产品前期试产阶段用户可以 OTP 试产,试产成功后进入大规模生产时, 可以直接按 OTP 样品投产 MASK 掩膜以降低成本,客户无需二次确认样品。 NVB 系列语音芯片具有多种按键触发方式,且可以输出多种形式的电平信号,可以设定按语音的起伏节奏变 化。另外 NVB 支持主控 MCU 二线串口控制,可以任意控制多段语音触发,是市面上唯一 8 脚芯片支持 128 段声 音的语音芯片。
