WTN6系列语音芯片资料 说明书
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:1.86 MB | 2023-11-02
WT-深圳唯创知音电子有限公司
  • 778内容
  • 84w+阅读
  • 340粉丝
产品描述
     WTN6系列为多功能,低功耗,高性能的CMOS语音芯片。现有WTN6040、WTN6096、WTN6170三种芯片(语音长度分别为40s、96s、170s), WTN6040、WTN6096、WTN6170已投入市场。音频采样率目前最高可达32kHz,16级音量控制,两种音频输出方式PWM输出和DAC输出。精准的+/-1%内部震荡,不需要加外部震荡,具备超低功耗待机。
功能特点
  1. 工作电压:2.4V~5.2V;
  2. 待机模式下,静态电流小于5uA(语音播放完成后,DATA /CLK信号线保持稳定的电平2秒左右即可休眠);
  3. 精准的+/-1%内部震荡,有低压复位(LVR=2.0V)看门狗计时
  4. 12位PWM纯音频输出,可直接驱动8Ω/0.5W喇叭和蜂鸣器,DAC音频输出,可外接功放;
  5. 内置看门狗;
  6. 具备串口控制模式:数脉冲,按键,一线串口,两线串口(最多可以加载224段语音,后续有详解)
  7. 支持BUSY状态输出(标准程序BUSY脚默认为高电平,语音播放过程中为低电平。另外,串口控制模式下,只有当语音芯片收到正确的语音地址时序BUSY脚才会有电平变化);
选型注意:
  1. 芯片的控制方式和输出方式在烧写程序时已经设定好,不可以再次更改,订做芯片时需要和业务员说明应用要求。
  2. 因为WTN6上电需要一定的初始化时间(约100MS左右),而且初始化期间无法响应指令,需完成初始化才能正常接收控
制指令。
3.WTN6芯片二线串口控制DAC输出DEMO板播放效果加通讯时序演示视频:
https://v.youku.com/v_show/id_XNDcwMzM5MDMwOA==.html?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc_1.dtitle
4.WTN6芯片一线串口控制PWM输出DEMO板播放效果加通讯时序演示视频:
https://v.youku.com/v_show/id_XNDcwMzM4NzI1Ng==.html?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc_1.dtitle
管脚描述
评论(0)
发评论
下载排行榜
