WTN6040F-8S-B-D012使用说明书V1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.11 MB | 2025-04-17
广州唯创AI语音芯片
  • 538内容
  • 51w+阅读
  • 13粉丝
  1. 概述:
WTN6040F为低成本,高性能的CMOS语音芯片。最大特点为可重复烧写。现有WTN6040F语音长度分别为40s。音频采样率目前最高可达32kHz,PWM输出方式。此芯片的时钟频率为13.1072(±3%)MHz。该芯片在1.8V~5.5V的宽电压范围内工作。
  1. 功能简述:
  2. 工作电压:1.8V~5.5V;
  3. MCU工作频率:13.1072MHz;
  4. 复位条件:a.低压复位(LVR=1.7V);b.断电复位;
  5. 12位PWM纯音频输出,可直接驱动8Ω/0.5W喇叭;
  6. 支持一线串口,两线串口控制和按键控制
  7. 支持BUSY状态输出(标准程序BUSY脚默认为高电平,语音播放过程中为低电平。另外,串口控制模式下,只有当语音芯片收到正确的语音地址时序BUSY脚才会有电平变化);
选型注意:
  1. 芯片的控制方式和输出方式在烧写程序时已经设定好,订做芯片时需要和业务员说明应用要求。
  2. 因为WTN6上电需要一定的初始化时间(约200MS左右),而且初始化期间无法响应指令,需完成初始化才能正常接收控制指令。
评论(0)
发评论
下载排行榜
