斯巴拓SBT961压力传感器显示器使用手册说明书
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:2.49 MB | 2023-11-02
广州市斯巴拓电子科技有限公司
  • 236内容
  • 28w+阅读
  • 150粉丝
SBT961系列仪表共有5大类参数设置:
 A   基本参数,
 B   功能参数,
 C   模拟量参数,
 D   端口参数,
 E   通讯参数,
这个视频我们来学习一下 A,基本参数的设置。
基本参数中,又包括13项参数可供我们设置,
1 A0,DD     表示设置分度值
2 A1,DOT     表示设置小数点
3 A2,FUL     表示设置满量程
4 A3,CLF     表示设置置零范围
5 A4,SCL     表示设置开机置零范围
6 A5,ZLF         表示设置自动置零范围
7 A6,ZLT     表示设置自动置零时间
8 A7,PF     表示设置判稳范围
9 A8,PT     表示设置判稳时间
10 A9,CPF     表示设置去皮范围
11 AA,FRE     表示设置转换频率
12 AB,FIL     表示设置滤波系数
13 AC,FZS     表示设置负值显示
下面我们就对这十三项参数的操作一一讲解。
在测量状态下,我们按住回车键3秒以上,当屏幕上排显示SELE,表示进入参数分类,屏幕下排显示A,grou代表基本参数,(我们可以按向上键,设置其它大类参数,但我们现在要设置基本的参数,所以,在显示屏下排显示A,grou的时候,我们按确认键,进入基本参数设置)。按确认键后,显示屏上排显示,A0,DD,(分度值),下排显示上次设置的值。短按向左键切换为修改模式,再按向上键进行修改,调整到我们想要的分度值。
调整好后,按确认键保存。
再按确认键,我们切换到下一参数设置,当屏幕显示A1,DOT时,表示设置小数点,同样,按向左键切换到修改模式,按向上键进行修改,0是无小数点,1是一个小数点,以此类推。设置好后,按确认键保存。
再按确认键,屏幕显示A2,FUL,表示设置传感器的最大量程,我们可以在以下几个地方找到该传感器的最大量程参数。
1,传感器表面的标签上,2,装传感器的盒子的标签上,3,信号线的黄色标签上。
修改方法和上面两步是一样的。
A3,CLF,表示设置手动置零范围,调节范围:0~999999,设置为0时,关闭此功能,此参数的用途是,在测量状态下,显示数值在此范围内,可按仪表面板上的归零键,将数值清零。
A4,SCL,表示设置开机自动置零范围,调节范围:0~999999,设置为0时,关闭此功能。此参数的用途是,重新开机的时候,测量值在此范围内,仪表会自动清零。
A5,ZLF,表示设置自动置零范围,调节范围:0~999,设置为0时,关闭此功能。测量状态下,在自动置零时间内,测量值不超出此范围,仪表自动归零。
A6,ZLT,表示设置自动置零时间,调节范围,:0~9.9;单位:秒,设置为0时,关闭此功能。此参数是配合自动置零范围,进行自动清零的。
A7,PF,表示设置判稳范围,调节范围:0到99;设置为0时,关闭此功能,此项参数的作用是,在测量状态下,测量的数值有波动时,在设置的判稳时间内,波动值不超过此范围,判定为稳定。
A8,PT,表示设置判稳时间,调节范围:1~9.9;单位:秒,此参数是设置仪表判断稳定的时间,如在此时间内,测量值不超出判稳范围,判定为稳定。
A9,CPF,表示设置去皮范围,调节范围:0~999999,设置为0时,关闭此功能,此参数的用途是,在测量状态下,显示数值在此范围内,可以去皮。
AA,FRE,表示设置AD转换频率,可调节档位,:50,100,200,400,800,1600 ;单位:次/秒,模拟信号到数字信号的转换,简称AD转换,AD转换速度越快,采样精度越低。客户可根据实际使用情况进行调节。
AB,FIL,表示设置滤波系数,调节范围:0~16,数字越大,滤波越强,AD采样后的数据,由于各种原因,往往会混杂各种来自于不同原因的噪声在其中,为了得到一个尽可能接近真实的数据,设备会采用数字滤波的方式,进行数据信号处理。滤波强度越小,数据输出的信号响应速度越快,但是对噪声滤除的效果也越差;而滤波强度越大,则输出的信号响应速度越慢,但是对于噪声滤除的效果会越好,在响应速度和滤波效果之间,客户可根据实际情况,合理取舍。
AC,FZS,表示设置负值显示,此参数是否显示负数值,当选择OFF关闭时,显示值不会显示负数值。
当我们设置好所有基本参数后,长按ESC(退出键)三秒,返回正常显示界面。至此,基本参数设置完毕。
这里值得注意的是,如果我们修改了单位或者小数点,这套设备我们就要重新标定过,标定视频请联系我们索取,或参考说明书。
评论(0)
发评论
下载排行榜
