斯巴拓SBT970拉压力传感器手持显示器说明书
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:6.19 MB | 2023-11-02
广州市斯巴拓电子科技有限公司
  • 236内容
  • 29w+阅读
  • 150粉丝
SBT970是小型便携式推力、拉力测试仪器,具有高精度高分辨率;2.8寸真彩色显示屏;曲线监控全测试过程;拉断即停;上下限值设定;两路开关量输出一路输入;可存储100组测试报告,1组测试曲线;三种单位kg、N、lb可切换;测试材料强度功能;峰值保持功能;峰值自动解除功能及解除时间可设定;无操作自动关机省电设计;关机时间自由设定;中/英切换等功能。
SBT970校准标定:在显示力值的界面,短按OK键进入菜单,这时我们所在的位置是“显示单位”处,此时我们可以清楚看到,工厂参数,A,B,C是不能设置的。我们可以按向上键,或者按向下键切换到“本机序列号”的位置,按OK键,然后输入手持显示器背面的出厂编号。输入完毕后,按一下OK键,是一下OK键。不要按两下以上。然后按向上或向下键,切换到标定单位处,此时我们看见工厂参数,A,B,C不见了,证明我们输入的密码是正确的。然后根据个人要求输入标定单位,传感器量程和小数点,及显示的分度值,显示器分度值基本不要管它,我们按到“进入标定程序”处,短按两下OK键,进入标定程序,我们短按一下OK键,此时“NO”键会出现红色,我们按向上或向下键把“允许修改重量”改为YES”,此时我们把“0点标定重量值”改为“0”“1点标定重量值”改为我们要放的砝码重量值。按到“0点标定内码值”时,此时数字会跳动,传感器上面要空载,不要放有任何东西,这是标定零点零位的,短按OK键保存并且切换到“1点标定内码值”,此时我们把准备好的砝码发到传感器的中心受力端,并且不要有震动,此砝码和要设定的“1点标定重量值”重量一样。待“1点标定内码值”的数字稳定后,短按三下OK键。再短按一个返回键,返回显示力值界面,可以拿其它砝码放到传感器上,验证一下我们所标定是否正确,至此,砝码标定结束。
评论(0)
发评论
下载排行榜
