JJF 1155-2006 30MHz 功率吸收钳校准规范
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.85 MB | 2023-11-02
6,校准条件
6.1校准环境
1,湿度:(23±5)℃
2,相对湿度:≤80%
3.交流供电电源:(220±22)V,(50±2)Hz
4,周围无影响正常校准工作的电磁干扰和机械震动
6.2校准用的主要设备
1,1,频谱分析仪或者EMI接收机
b,跟踪源输出功率:≥0dBm:
c,测量模具:最大值保持。
1.2,EMI接收机(内置跟踪源)
同上
2.2电动滑轨
滑轨长度,高度和最长移动距离应分别大于6M,0.8M和5M,载有吸收钳的滑车走行速度在一定范围内分级可调,传动部分需采用低辐射电机和橡胶齿带,导轨两段均装有限位保护开关,必须满足校准时对电磁环境,移动定位精度和安全要求。
2.3校准用绝缘铜导线
市售的电工用绝缘外皮的单股铜导线,铜线的横截面积4MM²。
2.4,同轴固定衰减器
a,频率范围:(30-100)MHz;
b,阻抗:50Ω:
c,端口电压驻波比(最大):1.15:1:
d,衰减器:6dB 和10dB各一个。
评论(0)
发评论
下载排行榜
