DreamCare_DC100-HF-WIFI数据手册_V1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.71 MB | 2023-11-02
产品概述
无接触式健康监护仪是一款基于超宽带(UWB)雷达技术、自成体系的非接触式人体生命参数监测产品,通过发射和接收电磁波,在一定距离范围内扫描探测人体生命体征,能穿透衣服被褥等织物感应人体胸腔的起伏运动,运用相关的信号处理方法,实现人体呼吸和心率的监测功能以及睡眠质量评估应用。
产品特点
  • 实现对人体呼吸和心率的精准测量
  • 不需要任何电极或传感器接触人体,实现无接触式人体监测
  • 能穿透衣服、床褥等织物,被测对象无需有意配合即可完成测量
  • 可在一定的距离范围内自动聚焦人体进行动态监测(可达3米)
  • 可实现长期连续实时监测人体的生命体征
  • 测量结果通过WIFI输出至后台管理
  • 输出功率小,长时间照射对人体无伤害
  • 接口简单,无需布线,易于系统集成和安装
技术指标
基本参数
型号DC100-HF-WIFI
尺寸6cm*6cm*13cm
重量90g(不包含电源适配器)
接口电源孔(外接12V电源适配器)
通讯方式WiFi
数据更新率1次/秒
评论(0)
发评论
下载排行榜
