远程更新语音芯片,WT588E02B-8S 说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.12 MB | 2023-11-02
WT-深圳唯创知音电子有限公司
  • 636内容
  • 69w+阅读
  • 331粉丝
语音更新 1. 在线更新:可通过软件 SPI 通讯方式将 Bin 文件或 T3z 文件传输到语音芯片,实现 在线更新。 存储方式 1. 芯片内部 220k byte 的存储空间 播放方式 1. PWM 输出:16 位 PWM 纯音频输出,可直接 驱动 8Ω/0.5W 喇叭和蜂鸣器, 2. 模拟 DAC 输出:可外接功放 3. 支持最大 4 通道 16K 采样率混音 4. 支持最高 16 通道 midi 播放(8K 采样 率); (PWM 和 DAC 输出可由 bin 文件设置) 控制方式 1. SPI 控制 2. 按键功能控制(可据实际情况定制功能) (SPI 控制和按键控制的主控程序不同,下 单时请联系业务员) 操作指令 1. 音量调节指令 2. 循环播放指令 3. 播放固定语音指令 4. 播放暂停指令 技术规格 1. 供电电压 DC2.0~5.5V 2. 工作温度 -20~75 度 3. 湿度 5%~95
评论(0)
发评论
下载排行榜
