WTVxxxx系列语音芯片资料(一线&二线 双字节)规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.11 MB | 2023-11-02
WT-深圳唯创知音电子有限公司
  • 759内容
  • 82w+阅读
  • 338粉丝
WTVxxxx 是一款功能强大的高品质语音芯片,采用了高性能 32 位处理器、最高频率可达 120MHz。 具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,可内置 120 秒~890 秒语音容量。现有 WTVxxxx-8S、 WTVxxxx-20N()、WTVxxxx-32N 封装的芯片。控制方式灵活:支持 UART 控制模式;支持一线串口和两 线串口控制模式;支持按键控制模式(按键控制模式需要微定制);支持扩展各种传感器功能,例:扩展 IO 控制、红外接近传感扩展、温度传感扩展、电池电量检测扩展、压力传感扩展等等,具体参考选型表与说 明书。每种控制模式出厂前已固定,样品需先与我司业务人员确认好。
评论(0)
发评论
下载排行榜
