IP6515_DEMO_PADS9
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.15 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 238内容
  • 32w+阅读
  • 632粉丝
IP6515最大输出 4.8A,集成双口 DCP 协议的输出 SOC IC
简介
IP6515 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 DCP(BC1.2、Apple、三星)协议的双口输出SOC,为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的解决方案。
IP6515 支持双口输出,单独使用任意一口支持5V@2.4A 输出,当双口同时使用时,总功率支持最大 5V@4.8A 输出。
IP6515 内置功率 MOS,输入电压范围是 8.2V到 32V,输出电压 5V,双口最大能提供 4.8A 输出电流。IP6515 双口输出 5V@4.8A 时,板端转换效率高至 95.6%。
IP6515 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6515 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6515 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6515 有多种保护功能,具有输入过压、欠压
保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
特性
内置功率 MOS
    输入工作电压范围:8.2V 到 32V
    输出电压范围:5V
    单口输出功率:5V@2.4A
    双口输出功率:5V@4.8A
    IP6515_OF 输出功率 36W,最高输出电压12V
    输出电压有线补功能,50mV/A
(IP6515_OF 不支持)
    输出具有 CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值,输出 CC 模式)
    VIN=12V,双口输出 5V@4.8A 时,板端转换效率为 95.6%
输出协议
    支持 BC1.2、Apple、三星协议
多重保护、高可靠性
    输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护和过温保护
    DP/DM 过压保护
    DP/DM PIN 耐压 30V
    ESD 4KV,直流耐压 40V
应用
车载充电器
设配器
智能排插
行车记录仪
评论(0)
发评论
下载排行榜
