IP5310_DEMO TYPEC_V1
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.62 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 605粉丝
1 简介
IP5310 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE_C 协议的多功能电源管理SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5310 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。
IP5310 只需一个电感实现降压与升压功能。� DC-DC 转换器工作在500KHz,可以支持低成本电感和电容。
IP5310 的同步升压系统提供全程3.1A 输出电流,转换效率高至92%。空载时,自动进入休眠状态。
IP5310 采用开关充电技术,提供最大3A 电流,充电效率高至90%。内置IC 温度和输入电压智能调节充电电流。
IP5310 支持I2C 接口读取芯片信息,可定制电池电量曲线,可精准显示电池电量。支持1/2/3/4颗 LED 电量显示和照明功能。
2 特性
Ÿ 同步开关充放电
² 3.1A 同步升压转换,3A 同步开关充电
² 升压效率高达 93%
充电效率高达 92%
² 内置电源路径管理,支持边充边放
充电
² 自适应充电电流调节,匹配所有适配器
² 支持 TYPEC 口 3A、MICRO B 口 2A 充电;
² 输入 BC1.2 充电检测,兼容主机 USB 充电
² 支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池
² 支持电池温度 NTC 保护
电量显示
² 支持 4 / 3/ 2/1 颗 LED 电量显示
² 电池电量曲线可 PIN 选,显示灯更均匀功能丰富
² 自动检测手机插入和拔出
集成 TYPE-C DRP 协议,支持单口输入输出
² 支持负载大电流线补功能
² 集成双路手机充电电流智能识别 DCP低功耗
² 智能识别负载,自动进待机
BOM 极简
² 功率 MOS 内置,单电感实现充放电
² 500KHz 开关频率,可支持 1uH 电感多重保护、高可靠性
² 输出过流、过压、短路保护
² 输入过压、过充、过放、过流放电保护
² 整机过温保护,电池温度 NTC 保护
² ESD 4KV,瞬间耐压 11V
深度定制
² I2C 接口,可灵活、低成本定制方案
3 应用
移动电源/充电宝
手机、平板电脑等便携式设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
